Phoenix Simulator - "Schwerkraft" anpassen?
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    aktuell übe ich während dieses furchtbaren Wetters sehr viel an meinen Phoenix-Simulator. Vor allem langsame "Zeitlupenflips" in Bodennähe und Rückenflug.
    Es ist mir klar, dass ein Simulator nie die Realtität genau nachbilden kann. Ich habe aber das Problem, dass die Schwerkraft im Phoenix auf "Mond-Niveau" zu liegen scheint. Der Heli bleibt ohne Pitch (z.B. wärend Flips) meiner Ansicht nach viel zu lange "schwerelos". In der Realität zieht es den Heli dann im Vergleich wesentlich heftiger zu Boden, was auf dem Feld immer wieder zu "Oops-Gefühlen" führt.
    Kann man das im Phoenix irgendwo einstellen?
    Als Modelle fliege ich meistens einen T-REX 550 3GX oder seit ein paar Wochen den Goblin 700. (Wenn ich das in echt nur auch so könnte!)
    Ist das in anderen Simulatoren eventuell besser gelöst? (Real Flight oder Reflex)
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Phoenix Simulator - "Schwerkraft" anpassen?
    Erhöhe doch einfach das Gewicht vom Heli.
    Banshee 850
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Physik Unterricht lässt grüßen das ändert nichts. ich glaub solche Parameter kann man an sich nicht ändern
      • Drizzel
        Drizzel
        Ich empfinde das aber eher andersrum. Der Heli ist in echt wesentlich träger (außer bei 450er, da passts, aber wer fliegt die denn schon im Sim??)
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Bodennahes fliegen im sim zu üben bringt meiner Meinung nach gar nichts. Die Figuren müssen in echt, auf Sicherheitshöhe sauber geflogen werden können und dann kann man immer mehr Richtung Boden gehen. Hier bringt stures üben am Sim nichts. Da muss das Timing in echt schon passen. Dieses ist auch immer von äußeren Faktoren abhängig.
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Gleiche Drehzahl, gleicher Heli, der eine wiegt 5kg, der andere 10kg. Du willst mir jetzt erzählen bei beiden brauche ich gleich viel Pitch ?
            Banshee 850
            • neotask
              neotask
              Hallo Rolf, der Realflight 6.5 ist da um einiges realer. Mir ist der Sim auch viel zu statisch um gewisse Dinge zu üben. Bin auch lange den Phönix geflogen und habe gewechselt auf Relaflight. Real ist zwar immer noch was anderes, aber der kommt schon sehr gut ran. Auf jeden Fall ist der einen Tick besser als der Phönix.
              Ist halt nur die Frage ob der Preis es Wert ist zu wechslen ?
              Gruß Olli
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Nein, er will dir erzählen: Wenn du beide Helis nimmst und von einem hohen Turm runterschmeisst, werden beiden Helis (fast) zeitgleich auf dem Boden Aufschlagen.
                [Das (fast) steht dort, weil der leichtere Heli durch den Luftwiderstand etwas langsamer fällt. Das ist aber fast zu vernachlässigen und tritt daher nur bei sehr leichten Dingen wie Federn auf.]
                Siehe auch: Feather Hammer Drop on Moon - YouTube
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Wir reden hier aber von Manövern in Bodennähe. Wenn sich der Heli zu leicht anfühlt und man die Schwerkraft nicht ändern kann bleibt nur das Gewicht des Helis zu erhöhen.
                  Banshee 850
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    Mach den Heli schwerer und nimm etwas Leistung raus bzw. verkleiner etwas den Rotorkreisdurchmesser(mußt halt rumprobieren) , dann wirds etwas besser!
                    @all, die über Schwerkraft philosophieren......
                    Anscheinend habt ihr die Anführungszeichen im Threadtitel übersehen
                    Grüßle Rainer
