Welcher PC für REFLEX?
  • Markus M.
    Markus M.
    vor einiger Zeit habe ich schon mal zu diesem Punkt eine Frage (Unterschiede: alt - neu), damals leider mehr oder weniger unbeantwortet, gestellt. Ich verwende eine "Uralt-DOS-Version" des REFLEX-Simulators. Einige Flugfiguren funktionieren nicht wirklich, bzw. sind in Realitas doch ganz anders.
    Da es wieder in den Winter geht, möchte mir die neueste Version zulegen. Und weil ich eh gerade einen neuen PC anschaffen will, welche Anforderungen sollte der PC erfüllen, bzw. welche Erfahrung habt Ihr mit unterschiedlichen Grafik-Karten, Mindest-Taktrate etc. gemacht?
    Danke für Eure Meinung hierzu.
    Grüße aus München, Markus...
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Markus!
    Ohne jetzt zu technisch zu werden, würde ich sagen, dass ein aktueller PC (der fast überall angeboten wird) inkl. vernünftiger Ausstattung dafür ausreicht.
    Wichtig ist eine gute 3D-Grafikkarten (gforce3, etc.), und min. 256 MB RAM. Ob das jetzt eine Pentium 4 oder Athlon CPU mit 1500 oder 1800 Mhz ist, ist nicht ganz so wichtig.
    Ich selbst habe einen AthlonXP mit 1800 MHz, 512 MB RAM (wo bei für den Reflex 256 vollkommen ausreichen) und einer gforce3-Grafikkarte mit 64 MB.
    Ich fliege mit dem Reflex mit einer Auflösung von 1024x768 (32 BIT Farbtiefe) und habe ca. 30 bis 35 Frames...und das passt super so...
    Bezüglich der RAM-Ausstattung sind die 256 bzw. 512 eher fürs WindowsXP gut und nicht zwindend notwendig für den Reflex-Simulator.
    Wenn Du beim Reflex (4er Version) die Direct3D-Unterstützung abschaltest, kann man sogar mit einem uralt PC fliegen (ohne 3D Karte). Die Grafik ist zwar nicht mehr ganz so schön, aber die Simulation ist trotzdem noch super!
    lg
    Martin
    • Stephan S
      Stephan S
      Ich hatte den Reflex bis vor 2 Wochen mit einem PC mit:
      128MB Ge-Force4, 320MB Ram, 650Mhz-Prozessor im Einsatz! - lief brauchbar! - ca 30fps! - jetzt 2,6 Ghz und 1024MB Ram... - Bildwiederholrate sehr hoch.. ( >80fps )
      • deep
        deep
        Und noch einen obendrauf:
        Mein Reflex 4.03 läuft auf einem AMD K5-II mit 500 MHz, 128 MB RAM, TNT II PRO 32 MB Gafik, W98 SE.
        25 fps beim Caliber 30,
        37 fps bei einfacheren Modellen.
        Herbert.
        • Darkguardian
          Darkguardian
          Hi, so ähnlich siehts bei mir auch aus
          Mit 1GB Ram und 64 MB Gforce Grafik auf 1050 Mhz AMD 37 fps.
          wenn ich ihn auf 1400 mhz hochsetze hab ich knappe 70 fps.
          Habt ihr Reflex eigentlich schon mal mit beamer ausprobiert.
          Mit schön viel sound im Hintegrund. Da schmeiste dich bald aufn boden, wenn der Heli auf dich zukommt Geile sache!!!
          • Stephan S
            Stephan S
            @Darkguardian: und einen Motor ( ordentlich fett! ) neben am Prüfstand laufen lassen - für den realen Geruch
            • racermac
              racermac
              ich habe glaube ich die mindestvoraussetzung:
              Celeron 466
              128 MB Ram
              Voodo 3 2000
              (Für Reflex 4.02
              manche Modelle laufen mit 30 fps, manche nur mit 7 fps
              gruß, ronny
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                und wenn ihr jetzt das ""V-sync"" noch rausnhemt, verdoppelt sich die Bildrate fast 8o
                GruÃ?
                Steffen
                • racermac
                  racermac
                  ich vergas! das habe ich nat. draussen! sonst habe ich nur 23 fps
                  • Markus M.
                    Markus M.
                    Danke für die Tipps.
                    Gibt´s bezüglich der Windows-Varianten XP oder WIN 2000 irgendwelche Einschränkungen?
                    Gruß, Markus...
                    • deep
                      deep
                      also mein Reflex 4.03 läuft unter XP etwa genauso schnell wie unter W98 SE.
                      Die Linux- Werte kann ich Dir leider (noch) nicht geben :-)
                      Herbert
