Phoenix 4.0 jetzt Startprobleme hängt
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    ich bekomme gleich schnappatmung..
    mein Lappy win7 hängt an einem plamsma TV full HD,
    es macht spass und seit 2 monaten lief das teil sehr gur..
    nun habe ich das lappy mit in eine andere wohnung genommen und der phönix satert nicht mehr es zuckt im 1-2 sec. takt der bildschirm bleibt aber dunkel..
    hat jemand ne idee wie ich den sim zu leben erwecke..
    danke
    gruß
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Phoenix 4.0 jetzt Startprobleme hängt
    Laufen andere 3D Anwendungen problemlos?
    • P Peter
      • 30.12.2010
      • 227
      hallo bist auch noch wach :-)
      du ich habe nur office und phoenix drauf glaube ich aus weiß nix von weitern 3D anwendungen..
      • Xantrix
        Xantrix
        Mehrere Bildschirme eingestellt? Versucht er, auf dem nicht vorhandenen Plasma zu laufen?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Ruf mal durch Peter! Bin ja noch wach!
          • P Peter
            • 30.12.2010
            • 227
            das wäre eine möglichkeit jedoch habe grad keinen plan XP bin bzw war ich fit win7 eher noch nicht..
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              ne ist nur einer eingetellt, nur 1 laptop-display eingestellt
              • dollebolle
                dollebolle
                Betreibst du ihn gerade mit Akku oder netzteil?
                • P Peter
                  • 30.12.2010
                  • 227
                  netzteil..
                  • P Peter
                    • 30.12.2010
                    • 227
                    und andere 3 d anwendungen wie zB NextRC sim starten...
                    kann man den phoenix ne rep.installation gönnen, wenn ja wie?
                    • P Peter
                      • 30.12.2010
                      • 227
                      daheim angekommen an den HDMI port der TV angesteckt und alles läuft wir gewünscht..
                      hat der der phönix eine spezielle art sich mit 2. Monitor zu verbinden?
                      gruß und guten morgen
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Für gewöhnlich wird das von der Grafikkarte bzw. deren Treiber verwaltet.
                        Möglicher Fehler1:
                        Wie hast du den Fernseher im Windows eingestellt?
                        (Also wird das Bild geklont (beide Bildschirme zeigen dasselbe), oder wird der Windows Desktop erweitert?
                        Falls der Desktop erweitert wurde: Welches Display wurde als Hauptbildschirm gesetzt?
                        Möglicher Fehler2:
                        Hattest du im Phönix zuletzt eine der 3D Maps? (Also die Nicht Foto-Szenen). Bei mir hab ich dann immer das Problem, dass fast alles schwarz ist. Ich muss mich dann ins Szeneriemenü kämpfen und dort eine der Foto Szenen auswählen. Dann geht's wieder.
                        Edit: infinity scapes nennen die sich beim Phoenix
                        Zuletzt geändert von LudwigX; 25.11.2012, 01:20.
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Editierzeit ist abgelaufen: Du musst es wahrschienlich nicht neu installieren. In dem Ordner: C:\Users\DeinUsername\Documents\PhoenixRC\Settings befindet sich die Datei options.sim
                          ßberprüf bei dir mal bitte die folgenden Einträge (befinden sich alle unter den ersten 10) und setze sie falls sie abweichen auf diese Werte:
                          [Doppelklicken -> Programm aus Liste wählen -> Wordpad aussuchen (unten rechts) und den Haken bei "Dateityp immer..." wegmachen -> ßffnen
                          options.default_windowPosition_x = 0
                          options.default_windowPosition_y = 0
                          options.default_windowSize_x = 1024
                          options.default_windowSize_y = 768
                          options.default_windowState = 2
                          options.default_fullscreen = 0
                          Falls das nicht bringt, kannst du die Datei immer noch löschen. Dann müsste Phoenix auf die Standarteinstellungen zurückgesetzt werden.
                          • P Peter
                            • 30.12.2010
                            • 227
                            beide zeigen das selbe Bild,
                            dann schalte ich den Laptop Bildschirm dunkel und flieg only mit TV .
                            das mit den Dateien schau ich mir morgen an wenn ich fitter bin danke für die Tipps
                            gruß
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Dann würde ich darauf tippen, dass dein Fernseher eine höhere Auflösung (vermutlich 1920*1080) besitzt als dein Laptop.
                              Sobald du nun Phönix startest, kapiert das nicht sofort, dass das 1920er Bild gar nicht auf dem Lappi wieder gegeben werden kann.
                              Falls dem so ist, dürftest du mit dem ändern der Dateien den Phönix schonmal wieder starten können. In den Optionen kannst du dann die Auflösung neu einstellen.
