Realflight Funke - Stromschock?
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    Heute beim Simfliegen habe ich irgendwie ein leichtes bitzeln am Finger festgestellt. Irgendwie scheint es so, als ob die Schrauben unter Spannung stehen. Auch dieser silberne Rand rund um die Knüppel fühlt sich komisch an, wie wenn er geladen wäre. Stecke ich die Funke ab, so ist das alles nicht mehr vorhanden...
  • NoRunway
    • 02.05.2011
    • 120
    • Freiburg / Wasenweiler
    AW: Realflight Funke - Stromschock?
    Läuft Dein Sim auf einem Laptop oder einem feststehenden PC?
    Was Du beschreibst klingt nach Ableitströmen gegen Erde.
    Diese treten gerne bei Geräten ohne Erdung (Schutzleiter) auf.
    Beim Laptop wäre es normal und ungefährlich, wenn auch unangenehm.
    Es müsste sofort verschwinden wenn Du ihn ohne Netzteil, also auf Akku laufen lässt.
    Wenn es beim PC auftritt würde ich dringend die Erdung überprüfen.
    • MBHeli
      MBHeli
      Desktop PC. Wie prüfe ich die Erdung?
      • NoRunway
        • 02.05.2011
        • 120
        Messe mit einem Ohmmeter die Verbindung zwischen einem Erdpin des Netzsteckers und dem Gehäuse des PC. Der Widerstand sollte unter einem Ohm sein.
        Wenn Du den PC an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen hast dann prüfe auch diese oder probiere mal eine andere.
        Falls er direkt an einer Wandsteckdose hängt würde ich diese von einem Elektriker überprüfen lassen.
        Fehlende Erdung ist zwar an sich noch nicht gefährlich, wird es aber dann wenn ein weiterer Fehler dazukommt. Stell Dir vor ein netzspannungsführender Leiter kommt an das nicht geerdete Gehäuse und Du langst dran...
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Nennt sich Körperschluß, d.h. Spannung liegt am Gehäuse an.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.11.2012, 15:53.
          Gruß Klaus
          • MBHeli
            MBHeli
            Also welcher Pin genau? Bin da nicht so firm...
            Mein Geäuse ist nichtleitend...
            • NoRunway
              • 02.05.2011
              • 120
              Messe zwischen dem Erdungspin am Netzstecker (Siehe angehängtes Bild) und irgendeinem Metallteil am Gehäuse des PC.
              Geeignet ist z.B. der Rand der Buchse für den Monitor.
              • MBHeli
                MBHeli
                Ok, hab mal gemessen.
                Messgerät schwankt immer so zwischen 2-5 Ohm...
                Was bedeutet das jetzt?
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  @mbheli: das bedeutet immerhin, daß Du Erdung hast. Ich persönlich hätte die Spannung gemessen, die zwischen Erde und der von Dir beklagten Sim-Steuerung (Schrauben? Griffbügel?) auftritt, denn das ist das, was Du als Bitzeln wahrnimmst. Probier' dabei sowohl AC als auch DC als Meßmethode aus. Dann die Werte hier veröffentlichen
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Messgerät auf 200m gestellt. (200MilliVolt?)
                    4,2 bei ACV
                    3,8 bei DCV
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Klingt nach einer unbedenklichen Spannung: Ueff=4,2V AC bei etwa 3,8V DC-Offset ergeben etwa Uspitze~~10 Volt pulsierende Gleichspannung. Mit feuchten Fingern kann man das u.U. schon spüren. Wenn man mit der Zunge drangeht, auf alle Fälle. An dieser Stelle würd ich das Ding aufschrauben und versuchen, das Gehäuse der Steuerung von der "Masse" zu entkoppeln. Die Spannung ist unbedenklich, aber lästig. Viel Erfolg.
                      ThomasC
                      Ergänzung1: ich gehe davon aus, daß Dein Meßgerät 4,2 Volt und nicht Millivolt anzeigt. Kenne Dein Meßgerät nicht. Normalerweise sind die Bereiche mit mV / mA / mOHM bezeichnet, ein Gerät mit nur "200m" als Bezeichnung ist mir noch nicht begegnet...
                      Zuletzt geändert von ThomasC; 07.11.2012, 22:53. Grund: was ergänzt wie üblich ;)
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Mein sieht ungefähr so aus:
                        Da sieht man ja das "200m"
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          Ah, okay. Dann ja doch Millivolt...da frage ich mich schon, was da bitzeln soll...*grübel* irgendwie sollte der Fehler ja darstellbar sein. Miß statt gegen Erde mal gegen Deinen Körper (also eine Meßspitze einfach mit dem Finger anfassen, die andere gegen fragliche Metallteile). Unter einem Volt dürfte da eigentlich nichts zu spüren sein ...
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Es ist auch nur manchmal, kann es also nichr genau reproduzieren...
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              Miß mal, wenn es auftritt. Die Werte interessieren mich. Am liebsten wäre mir zwar ein Oszilloskop-Schrieb, aber ich hab selbst kein Oszi, die wenigsten Modellflieger dürften eins haben
