Jeti DC 16 und Reflex
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    Habe nun endlich meine DC 16 und wollte sie mit dem Reflex 5.02 zusammen bringen.( baues Dongel )
    Leider ist klappt das nicht wirklich.
    Der Sender wird unter Windows 7 wie beschrieben als Joystick erkannt, leider hat der Reflex diese Funktion nicht.
    Gibt es da noch eine Möglichkeit.............
    Gruss Jörn
    no pitch no fun
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    AW: Jeti DC 16 und Reflex
    Nicht das ich wüste.
    Das einzige was ich mal irgendwo gelesen, aber nicht selber gemacht habe, einen Rsat Empfänger oder den R9 Empfänger zu verwenden um ein PPM signal auf den Dongel zu geben (wie es ja bei der Lehre/Schüler Verbindung der Fall ist).
    Dafür musst du den Dongel öffnen und Strom aus dem USB für den Empfänger abgreifen und eben das PPM Signal an die richtige Stelle löten . Irgendwo gibt es ja schon eine Anleitung für Futaba. Und Ich glaube es wurde auch schon hier im Forum angesprochen. Weis nicht ob das einer umgesetzt hat.
    Zuletzt geändert von Running Man; 13.10.2012, 10:52. Grund: Hinweis auf Dongle entfernt.
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      Habe gerade erfahren (und selber herausgefunden) dass R9 nicht geht .
      • docjoga
        • 01.04.2007
        • 297
        • jörn
        • MSC Soltau
        Hallo, das R9 nicht geht stimmt nicht.
        Habe soeben meinen R9 EX mit dem Reflexdongel verbunden. Plus u. Minus auf der einen Seite abgegriffen und das Signal von der anderen Seite.
        Das ganze Funktioniert 1A.......
        Gruss Jörn
        no pitch no fun
        • docjoga
          • 01.04.2007
          • 297
          • jörn
          • MSC Soltau
          Ich muss da noch etwas hinzufügen. Habe mir einen neuen Reflex mit USB Dongel gekauft. Da dann den RSat angelötet, mit dem blauen normalen Dongel weiss ich nicht ob es geht.
          Also noch in kurz form: Reflex mit USB Dongel ( blau, aber USB )
          Jeti RSat EX
          Plus, Minus, und Signal abgreifen.
          anschließen und glücklich sein.
          no pitch no fun
          • realloser
            • 02.01.2009
            • 354
            • Martyn
            Gruss Jörn
            Das habe ich auch probiert, das hat bei mir aber nicht gfunzt . Habe bei Jeti nachgfragt und die haben mir bestätigt, dass PPM out nicht eingestellt werden kann. Was hast du also gemacht, dass der R9 empfänger PPM ausgibt. Das RSat funktioniert glaube ich dir schon.
            Habe übrigens den roten dongel.
            • docjoga
              • 01.04.2007
              • 297
              • jörn
              • MSC Soltau
              Hallo, wie ich in meiner letzten Antwort schon geschrieben habe funktioniert das
              ganze nur mit einem RSat
              Mit einem Jeti Empfänger R9 geht es nicht, habe mich da wohl es was schlecht ausgedrückt.
              Mit dem roten Dongel geht es auch.Reflex XTR2 wireless an Futaba, Baubericht - RC-Heli Community
              Gruss Jörn
              no pitch no fun
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                Jup mit rsat klappts.
                Ja war einwenig verwirrend als du von r9 und reflex im selben post geschrieben hat, zumindest für mich ...
