FC 28 geht nicht mit Reflex
  • ornithrookie
    ornithrookie
    Hallo habe endlich meine neue fc 28 bekommen und bin mit dem einstellen an der anlage noch total unerfahren
    ich habe mir das schülermodul für den 3,5 klinkenstecker eingebaut und wollte darüber den reflex betreiben doch der sim erkennt darüber kein signal
    muss ich da noch was an der anlage einstellen *
    gruß jürgen
  • Stefan Dorn
    • 15.03.2001
    • 2709
    Hallo Jürgen,
    schau mal, ob du die richte Modulationsart eingestellt hast. Du musst den Sender hier auf PPM stellen...
    Evtl klappts ja
    Schönen Gru�
    Stefan
    • wsnitschmann
      wsnitschmann
      Dat Futaba Schülermodul mit dem Klinkenstecker hat 2 mögliche Belegungen (ein herzliches GRRRRR an Futaba ...). 1. Versuch: Klinkenstecker am Reflex Interface aufschrauben und das Braune Kabel an die Zugentlastung löten. Das funzt in 75% aller Fälle.
      Gruß - wolfgang
      • ornithrookie
        ornithrookie
        hallo
        jo das kann sein ich habe es versucht mit PCM ist das schon alles*
        das mit dem kabel werde ich auch nochmal probieren wenn das andere nicht klappen sollte
        noch eine frage leider ging aus der anleitung vom schülermodul nichts hervor
        wofür ist den der jumper gut auf den drei kleine beinschen ist das für den schalter ?? den mann aber bei der fc 28 nicht benutzen kann ?
        oder muss ich noch an der anlage die Trainer sachen freigeben *? die mann einstellen kann
        gruss jürgen
        • Darkguardian
          Darkguardian
          Also es reicht eigentlich wenn du als ßbertragung PPM einstellst.
          Auserdem solltest du achten, dass alle Mischer abgeschaltet sind.
          Damit funst es eigentlich ohne Probleme
          • ornithrookie
            ornithrookie
            hallo
            wollte mich nochmal bedanken für die super tips
            die anlage funktioniert, modellspeicher standart, mit ppm mode
            funktioniert einwandfrei
            gruss jürgen
