Phönix - Heli driftet stark ab
  • lassnig5
    lassnig5
    Ich verwende seit über einem Jahr den Phönix RC Flugsimulator mit meiner Futaba T10CG. Bis hetzt hat alles supa funktioniert.
    Seit gestern habe ich allerdings ein Problem: Wenn ich abheben will kippt der Heli einfach extrem nach links. Ich habe versucht auf der Funke gegenzutrimmen bis zum Anschlag und jetzt ists nicht mehr so extrem, aber trotzdem moch nicht brachbar.
    Das komische ist, ich habe weder an der Funke noch im Simulator was umgestellt.
    Kann es sein das der Dongle defekt ist oder woran könnte das liegen?
    Kalibrierung des Senders im Simulator sowie Kalibrierung des "Windows Joysticks" haben nichts gebracht.
    lg lassnig5
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Phönix - Heli driftet stark ab
    Lass dir mal im Simulator die Steuerung anzeigen und beobachte welche Sticks sich bewegen wenn du Pitch gibst
    • Tommi64
      Tommi64
      Versuche mal, deinen Sender im Phönix neu zu kalibrieren, bei mir hat es geholfen, musste es auch zwei-dreimal machen
      Oder lege den Sender nochmal neu an.
      • ArguZ
        ArguZ
        Das liegt sicher am 3GX im phoenix... Du brauchst das V-Stabi upgrade ,)
        • lassnig5
          lassnig5
          Vielen Dank erstmal für die schellen Antworten :-)
          Sobald ich zuhause bin werd ichs probieren.
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Dann würde er aber nach hinten driften
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Slevin Kelevra
              Slevin Kelevra
              nicht ganz. Die seitlichen Umkipper sind auch ein Markenzeichen vom 3gx
              • lassnig5
                lassnig5
                Hmm, wie kann das sein das es von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert? Weder an der Soft- noch an der Hardware hab ich was geändert.
                Werds am Abend aber auf jeden Fall probieren :-)
                • lassnig5
                  lassnig5
                  So, hab jetzt ca 2 Stunden herrumprobiert und auf einmal funktionierts wieder.
                  Das komische ist nur, das ich nichts anders eingestellt habe als es war. Die Controlerbelegung, das Modell, alle Einstellungen am Simulator sind die selben und auf einmal funktionierts wieder...
                  Das einzige was anscheinend was gebracht hat ist die Tatsache, das ich X male kalibriert habe, sowohl im Simlator als auch unter den Windows Einstellungen.
                  Vielen Dank nochmal für die Vielen Hilfen :-)
                  lg lassnig5
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Ja eh, aber wir sprechen von Drift -- obwohl beim 3GX ist bekanntlich alles möglich
                    Gruss Mike
