Hallo liebe Heligemeinde!
Da bin ich wieder!
Ich hätte da wieder mal ne frage!
Ich hab mir jetzt den Phoenix 4.0 Simulator gekauft und wollte wissen ob das adapterkabel welches für die DX5e dabei ist auch für die DX6i kompitabel ist?
Ich sag schon mal vielen Dank!!!
LG Roman
vergiss es, der Phönix läuft NUR mit dem Orginalkabel.
in dem Dongle ist der Kopierschutzdecoder.
Ich nehme an, das er kein Kabel meint, sondern diesen Adapter
Phoenix is supplied with its own USB interface which must be connected to the training port of a compatible radio/transmitter in order to successfully control the simulated models. Some makes/models of radio may require an extra adaptor. A full list of compatible radios can be found below:
â?¢Spektrum DX6 / DX6i / DX7 / DX7S / DX8 / DSX9 / DSX10 (no adaptor required)
â?¢Spektrum DX5e older-style with SIDE training port ("DX5e adaptor" required)
â?¢ Spektrum DX5e new-style with REAR training port (no adaptor required)
Für die Dx5 kommt es auf die Version an. Trainer Port hinten passt das Kabel mit dem Dongle was dabei ist. Trainer Port an der Seite wird ein Adapter von nöten sein.
AW: DX6i auf Phoenix 4.0 Simulator, welches Kabel??
Also kann ich das ganz normale Kabel( auf einer Seite USB Anschluss auf andere Seite Anschluss für DX5e bzw. DX6i verwenden um am SIM. Zu üben)??
Danke!
LG Roman
Hallo Roman,
also, mich hat das rumgebaumel des Kabels an der Funke immer gestört und
außerdem gab es ständig Aussetzer, weil die Kontakte irgendwie schlecht
verarbeitet waren.
Deshalb habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, mir einen SimStick
für Futaba zu besorgen.
Das Kabel des Phoenix (mit Dongel) wird einfach mit dem SimStick verbunden,
dann kommt noch ein Empfänger dran und schon kannst Du deine DX6i
über den Empfänger mit dem Phoenix binden.
Ist 'ne feine Sache, wirklich fast wie echt.
ßber das Adapter-Kabel habe ich mich immer nur geärgert.
Und von wo bekomme ich nen SIM stick??
Muss ich mir denn auch wieder kaufen?
Wieviel kostet der eig.?
Und wie geht das mit dem Empfänger, das hab ich nicht gecheckt?!
Danke!!
LG Roman
Viel zu teuer, da flieg ich lieber ganz normal mit dem Kabel!
Um 40€, sicher nich!!
Aber trotzdem danke!
Und ich habe Phoenix 4.0 mit dieser Version ist der Stick nicht kompitabel!!
LG Roman
