Phoenix V4 3D Flug
  • Sascha82
    Sascha82
    Phoenix V4 3D Flug
    Hallo Leute,
    ich habe mir den Phoenix V4 besorgt um damit meinen Blade 450 3d zu schonen.
    Das einrichten und kalibrieren der Funke hat alles super funktioniert,
    ich habe da allerdings gleich auch wieder zwei kleine Probleme.
    zum einen zieht jedes Model leicht nach links obwohl ich die funke mehrmals neu kalibriert habe und die Kanäle in Ruhestellung auch tatsächlich 0 Ausschlag haben.
    Wetter ist auch aus.
    irgendeine Idee?
    Das zweite Problem ist folgendes, egal welches Model ich wähle, es fliegt immer im 3D modus. Also auch modele die das 100% nicht können dürften drehen sich sofort auf den rücken bzw fliegen Loopings wenn man etwas weiter am Steuerknüppel zieht.
    Habt ihr sowas schon mal gehabt?
    Sascha
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: Phoenix V4 3D Flug
    Das ist normal, dass das Modell nach links zieht, sofern es sich um einen rechtsdrehenden Heli handelt, liegt am Heckrotor. Du musst jeden Heli immer aussteuern.
    3D Modus ist soweit ich weiß recht normal, du fliegst in echt ja auch mit Governor bzw. V-Kurve. Die Pitchwerte die möglich sind, sind beim Modell voreingestellt, musst du schauen, man kann alle editieren. Unter den Einstellungen der Funke kannst du auch statt der konstanten Drehzahl eine V-Kurve, oder anderes einstellen, würde aber gleich mit Governor fliegen!
    • Xere
      • 13.04.2011
      • 193
      • Marco
      • Kärnten/AT
      Alle CP Helis können auf dem Rücken fliegen und Loopings machen. Bei FP ist das nicht möglich.
      Lg
      Align T-Rex 550 DFC v3
      Henseleit TDR
      T8FG
      • heliopterix
        heliopterix
        Aber aufpassen bei den Scalemodellen im Phoenix, die schaffen zwar Loopings, aber Rückenflug wirst du mit dem eingestellten negativen Pitchwert nicht schaffen, zumindest nur ein paar sekunden bis der Boden da ist
        • Sascha82
          Sascha82
          Ja das ist mir soweit klar, ich habe nur den eindruck das es im Simulator deutlich stärker ausfällt.
          Mag vielleicht am unterschied zwischen real und monitor liegen...
          Schwierig ist das gegensteuern halt nur weil der heli sehr schnell dazu neigt sich auf die seite zu legen... nagut, üben, üben, üben...
          • heliopterix
            heliopterix
            Du kannst in deiner Funke ja Dual Rate und EXPO dazu schalten, geht soweit bis der Heli quasi gleich wie in echt fliegen sollte! Hilft vor allem am Anfang sehr!
            • cleeelo
              • 04.03.2009
              • 267
              • Clemens
              Sinnvoller wäre es die Dual Rate und Expo Einstellungen im Sender neutral zu lassen und statt dessen in Phoenix direkt die Einstellungen für den jeweiligen Heli oder das Flugzeug zu verändern!
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Ich finde ehrr, dass das im Simulator viel schwächer ist. Meinen echtrn 450er muss ich mindestens doppelt so stark neigen wie den im Simulator.
                Welchen Heli fliegst du im Sim? Nimm am beste erstmal den Trex 700 3G und wechsel dann erst auf nen kleineren. Die Helis werden im Sim sehr klein dargestellt.
                Achte darauf, dass du im Sim mit viel wechselndem Wind fliegst und die Eigenstabilisierung, DR Pitch und Expo an deinen echten Heli anpasst
