Dx6i für Phoenix 4 programmieren
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    ich habe gerade meine neue Dx6i erhalten und möchte sie so programmieren, dass ich sie am Phoenix benutzen kann. Ich habe es bis jetzt schon mal geschafft, dass die Servos in die richtigen Richtungen laufen. Jetzt nur das Problem, ich kann immer nur mit 0% Gas oder mit 100% Gas fliegen. Was habe ich falsch gemacht.
    Danke für eure Unterstützung.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Dx6i für Phoenix 4 programmieren
    ...wozu? Zu jedem Modell sind die entsprechenden Einstellungen im Phoenix hinterlegt. Du musst Phoenix nur sagen, dass du eine DX6i hast und gut ists...
    GruÃ? Michael
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
      ...Du musst Phoenix nur sagen, dass du eine DX6i hast und gut ists...
      So ist es, weitreichendere Programmierungen in der Funke sind zur "Basisnutzung" des Phoenix nicht erforderlich. Zumindest das grundlegende Steuern von Helis (und Flächen) sollte klappen wenn Du unter SYSTEM die DX6i ausgewählt und kalibriert hast!
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Jepp. Meine Jungs fliegen alles mögliche, ohne dass ich irgendetwas an der DX6i "programmiert" habe.
        GruÃ? Michael
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Aber das Problem ist, dass ich immer nur mit 0% oder mit 100% Gas fliegen. Was habe ich falsch gemacht?
          GruÃ? Jakob
          DX9 Black Edition
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Nimm ein leeres, noch nicht bearbeitetes ACRO-Profil in der DX6i oder resette ein Profil was Du nicht mehr brauchst, dann dürfte es klappen - in der Funke sollte nichts spezielles eingestellt sein!
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Habe ich gemacht. Aber das Gas-Problem bleibt.
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • tobias-97
                tobias-97
                du musst das entsprechende modell im phoenix editieren. unter dem punkt rotorgov ist ein häckchen bei governeur, wenn du das rausnimmst klappt es.
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  Bringt auch nix.
                  ICh glaub ich bin einfach zu dumm dafür ;(
                  GruÃ? Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    • Dachau, am Acker hinten links
                    Schau mal im Menü ThroCurv nach, was da einprogrammiert ist.
                    Du brauchst eine Gerade von 0-100%, dann klappts
                    (Flugphase beachten!!)
                    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    Microbeast+Pro, DX9 BE
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Bringt auch nix.
                      Das kann ich mir nicht vorstellen, da musst Du noch irgendwas anders gemacht oder ausgelassen haben als hier beschrieben, denn das klappt garantiert: frisches Profil, im Phoenix DX6i ausgewählt und nach Anleitung kalibiert!
                      Das kann ich mich auch nicht vorstellen !
                      • djmoehre
                        djmoehre
                        Obacht, Obacht !
                        Ds hatte ich kürzlich auch. Ich habe nicht zum ersten mal eine DX6i mit Phoenix verwendet.
                        Dann bekam ich einen neuen Rechner, auf den ich erstmal Phoenix installiert habe und dann maximal geupdated habe, also auf die aktuelle Version 4.......
                        Dann mit dem vorhandenen SIM-Preset der Funke die übliche Kalibrierung im Phoenix gemacht. Bei ersten Start fragt er automatisch dannach, dannach kann man sie ja übers Menü aufrufen.
                        Ging alles wie immer AUßER Gas. Da hat er zwar min und max erkannt, wie bei allen anderen Knüppeln auch, jecoh gab es nicht dazwischen. Es gab nur 0 und 100. Das konnte man an den gelben Balken, die sich bei der Kalibrierung bewegen sehr gut sehen. An der Funke war alles OK, denn an einem anderen rechner läuft sie genau so.
                        Erst beim fünften oder 6ten Versuch war die Kalibrierung ordentlich.
                        Hatte ich so noch nicht erlebt. Evtl. ein Bug der 4er Version?
                        Martin
                        • ALPINLIFT
                          • 13.05.2012
                          • 1474
                          • Jakob
                          • Saarland
                          Da habe ich jetzt mal 0-25-50-75-100 programmiert, bringt aber auch nichts ;(
                          GruÃ? Jakob
                          DX9 Black Edition
                          • ALPINLIFT
                            • 13.05.2012
                            • 1474
                            • Jakob
                            • Saarland
                            Vielleicht versuche ich mal Phoenix neu zu installieren und das ganze mit der 3er Version testen.
                            GruÃ? Jakob
                            DX9 Black Edition
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              Bei mir war´s auch so.
                              Ich flieg am Phoenix das selbe Profil wie bei meinem MCPX und hab mich gewundert, wieso ich nur 0 oder 100% Gas geben kann. Nur hatte ich vergessen, von der zweiten auf die erste Flugphase umzuschalten
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
