Phoenix und DX8 Problem
  • maver1ck
    maver1ck
    Hallo zusammen
    Habe Phonix RC mit Version 4.0 k oder 2.4k bin mir gerade nicht mehr sicher... Auf jedenfall bis vor 2 Monaten die aktuellste version...
    Mir ist aufgefallen, dass mein Blade 450 im Simulator extrem träge ist. Dabei habe ich festgestellt, dass ich beim Kalibrieren nur ca. 50-60% des weges nutzen kann.
    Also zur Erklärung wenn ich -100% Pitch gebe, also Linker Joystick ganz unten (Mode 2) bewegt sich der Simulatur kalibrierungs Balken nur um die Hälfte, also nicht auf den Wert 0.
    Das gleiche bei +100%.
    Dieses Phänomen habe ich bei allen Kanälen festgestellt.
    Habe dann gestern die DX8 meines Vaters hingelegt und bei beiden den Servo Monitor angeschaut. Bei ihm geht er von -100 bis +100% z.b beim Pitch, bei mir nur von -49 bis +35%...
    Dies ohne angeschlossenen Simulator... erstaunt mich sehr, da ich beim fliegen wirklich das gefühl habe, alles sei soweit in Ordnung... Fliege aber erst seit ca. 2 Monaten einen 450er Blade...
    Das einzige was ich geändert habe, den Heckrotor auf 70% eingestellt, da er mir ansonsten zu agil ist...
    Leider habe ich gestern abend über die Suche nichts gefunden, resp. weiss ich auch nicht genau, nach was ich da suchen soll.
    Mave
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Phoenix und DX8 Problem
    Für den Simulator legst du dir einen eigenen Modellspeicher an. Dafür nimmst du ein Standard-Flugzeug, mit den Wegen auf 100%.
    Mit deinem Modellspeicher für den Blade wirst du im Simulator keine Freude haben, weil der auf das Modell angepaßt ist, das ist beim Sim nicht nötig !
    • Slevin Kelevra
      Slevin Kelevra
      Sicher dass man ein Standard Flugzeug Modellspeicher anlegt?
      Ich bin der Meinung in der Bedienung gelesen zu haben, dass man einen Helimodell speicher nimmt, ohne Taumelscheibenmischer.
      @maver1ck
      Eventuell Dual Rates eingestellt + falsch kalibriert.
      Dass du in der Funke den gleichen modellspeicher nimmst wie für dein Modell, ist, wie auch von mukenukem richtig geschrieben, falsch. Für den Sim legt man einen eigen Speicherplatz an.
      • maver1ck
        maver1ck
        ah ok, dann bin ich da schonmal weiter, werde dann morgen abend mal ein neues Model anlegen und nochmals versuchen...
        Kalibriert habe ich das ding nun gestern sicher schon 5-6 mal, aber halt immer mit dem Blade Einstellungen.
        Halte euch auf dem laufenden, danke
        Das war noch die Antwort vom Phoenix Support:
        Please can you make sure that you do not have CCPM or Swashplate mixing enabled on your radio (set swashplate settings to 90-degrees / single-servo), and then try the system > your transmitter > calibrate wizard once again.
        • ArguZ
          ArguZ
          Ich schick Dir gerne ein 1A DX8 Profil per Mail .. PM
          Eines in dem Flugphasen und Hold auch gehen
          • maver1ck
            maver1ck
            gerne ja.
            • breaking-bad
              breaking-bad
              Oh da hätte ich auch Interesse dran.
              Danke!
              • Tommi64
                Tommi64
                So richtig kann ich euere Probleme nicht verstehen.
                Neues Profil "Heli" anlegen, dem "Kind" einen Namen geben (oder auch nicht) kontrollieren, ob Taumelscheibe auf 90° und ein Servo eingestellt ist (ist eigentlich Einschaltzustand), ohne Mischer usw., dann kann es losgehen.
                Der Rest wird im Phönix eingestellt, steht alles im Handbuch (unter Hilfe), ab Seite 10 und wird auch nach Anstecken der Steuerung, wenn du einen neuen Sender anlegst, angezeigt.
                D/R usw. stellst du dann unter "ihre Funktionen" ein.
                Für die meisten Steuerungen gibt es schon fertige Profile, die du an deine "Bedürfnisse" anpassen kannst.
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Schickt mir einfach eure Mail Adresse per PN und ich lasse Euch das Profil zukommen .
