Simstick+DX7se+Heli-x
  • Marcel J
    Marcel J
    Guten Morgen,
    habe ein problem mit der Simulation mit Heli-x. Das Binden mit der Fernsteuerung hat mit anfänglichen Schwierigkeiten geklappt. Das Problem was ich habe ist später bei der Parametrierung der Knüppelstellungen. Das heißt zB: 0% Pitchausschlag an der Fernsteuerung müsste 0% auch in der Software sein. Bis hierhin funktioniert alles. Dann stelle ich den Steuerknüppel auf 100%Pitch und in der Software geht er bis 100% und springt dann auf -100%. Das heißt ich hätte 100%negativen Pitch.
    Ich hoffe ihr habt mich verstanden was ich erklären wollte.
    Hat von euch auch jemand solch ein Problem gehabt oder ich stelle mich einfach zu doof an.
    Andere Frage noch in der Anleitung steht das die Fernsteuerung im Heli Modus sein muss?! Habe aber auch schon gelesen das viele in dem Flächenmodus Simulieren. Was ist jetzt richtig?
    lg Marcel
  • McKarri
    McKarri
    AW: Simstick+DX7se+Heli-x
    ...also wenn Du Dein Problem nicht gelöst bekommst: Es ist defintiv kein Weltuntergang, den Heli-X auch mit einem USB-Gamepad für 30,-€ zu betreiben. Da gibt´s die ganzen Probleme nicht, da das Pad einfach nur kalibriert wird und nach 3 Minuten problemlos läuft. Der "Umstieg" vom Pad auf den Sender zum "Fliegen in Echtzeit" ist n.m.D. marginal, weil es ja eigentlich darauf ankommt, die Steuerbewegungen zu erlernen. Den Pad kannst Du analog einem Handsender - aber auch analog eines Pultsenders bedienen - von daher funzt es für beide Senderarten sehr gut...
    • Konfusius
      Konfusius
      Man muß also nicht gleich eine Funkfernsteuerung mit Adapterkabel kaufen, wenn man noch keinen Heli hat und sich erstmal selbst testen will ?
      Der Umstieg von so einem Gamepad auf das Original klappt später ; das klingt ja gut für mich.
      Denn mit einem normalen PC Joystick geht das wohl kaum.
      Vielen Dank für den Rat. Also ein Gamepad besorgen....
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        schau mal im Servomonitor was dein Pitchkanal macht... ob er nicht da uch springt...
        fürs fliegen im SIM ists völlig egal was du eingestellt hast... du brauchst eigentlich min. 4 Kanäle... für FBL Systeme könntest du auch im flieger Modus des Senders fliegen sofern du keine Pitchkurven oa. bräuchtest.. die Beschreibungen in der SOftware wären dann nur ewas irre führend... beim SIM aber total egal da du da sowieso nichts am Sender einstellen brauchst!!
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Also Gamepad, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich ist eines von den Gamepads mit zwei Analogsticks gemeint? Gut, mit Daumen fliegen könnte damit gehen.
          Wenn Du eh eines kaufen müsstest könntest Du stattdessen eine dieser USB-"Fernsteuerungen" nehmen, die sehen aus wie eine Fernsteuerung, werden aber per USB als Gamecontroller angeschlossen und dienen nur zum Sim-Betrieb.
          Julian
