Die Antwort lautet JA
Es liegt das passende Kabel dem Simulator bei.
Sogar D/R und Expo funktionieren vom Sender aus und brauchen nicht im Sim eingestellt werden.
Mit der Belegung der Schalter muss ein wenig experimentiert werden damit es passt.
Ich habe im Menü "Lehrer/Schüler" auf "aus" zu stehen. Wenn das Kabel von der Plastik Funke in die ausgeschaltete DX8 gesteckt wird, geht diese automatisch an. Nur dann funktioniert auch die Stoppuhr bei z.B. Gas über 15%
Ronny
