Realfligth Basic verträgt sich nicht mit Futaba FF10 (T10)
  • MMgetit
    • 07.07.2011
    • 268
    • Volker
    Hallo Allerseits,
    für die Regentage benutze ich einen Flugsimulator Realfligth Basic.
    Da sich nun beim Original Fligth Controller ein Potie verabschiedet hat, habe ich mir ein Adapter Kabel für meine Futaba FF10 (T10) gekauft.
    Wenn ich nun die FF10 an den USB Port anstecke und die Simulator Software starte kommt eine Fehlermeldung -Keinen Controller gefunden-.
    Hat jemand hierfür eine Lösung?
    Ciao
    MM
  • Mirco Boldt
    Mirco Boldt
    AW: Realfligth Basic verträgt sich nicht mit Futaba FF10 (T10)
    haste mal in der Systemsteuerung geguckt, ob der Dongel richtig erkannt wurde? Habe das Problem auch manchmal. Dann noch mal rausziehen und wieder einstecken.
    Sollte helfen.
    • MMgetit
      • 07.07.2011
      • 268
      • Volker
      Zitat von Mirco Boldt Beitrag anzeigen
      haste mal in der Systemsteuerung geguckt, ob der Dongel richtig erkannt wurde? .
      Keine Ahnung ob der Dongel erkannt wird. Wahrscheinlich nicht.
      Wenn ich die FF10 mit dem USB des Rechners (Windows 7 )verbinde kann ich in der Systemsteuerung unter Gamecontroler sehen das die Balken der Achsen sich verstellen lassen.
      Aber die Software nach dem starten des Simmulators meldet in einem Fenster "kein autorisierter RealFligth Controller gefunden"
      Mit welchem Flugsimmulator funktioniert denn die Futaba FF10 ?
      Vieleicht muss ich mir einen neuen kaufen :-(
      Ciao
      MM
      • Mirco Boldt
        Mirco Boldt
        Die FF10 geht mit dem Sim. Dann musst Du den Dongel umstellen, Du hattest vorher den Flight Controller. Suche mal eben den Link.
        • Mirco Boldt
          Mirco Boldt
          Hier:
          simWerk - Flugsimulator - 11.Moduswechsel
          • amasingh
            amasingh
            Ich bezweifle dass es an der Funke liegt. Es liegt am Kabel. Mit "autorisierter Controller" ist das Dongle gemeint.
            Im Originalkabel ist ja quasi die Seriennummer zu deiner Software gespeichert und nur damit ist sie nutzbar. So ist es jedenfalls beim Phoenix.
            Hat der original Flight Controller keinen Steckplatz für ne andere Funke?
            • Mirco Boldt
              Mirco Boldt
              Sorry, mein Fehler, hast ja den Realflight, ich war beim beim Reflex.
              • MMgetit
                • 07.07.2011
                • 268
                • Volker
                Hatte ich schon befürchtet.
                Leider nicht
                Muss ich mir wohl doch einen neuen Flugsimulator kaufen.
                Aber welcher funktioniert,wenn ich meine Funke (Futaba FF10) benutzen will?
                Ciao
                MM
                • Aougho
                  • 07.10.2010
                  • 132
                  • Olaf
                  • Stuttgart Vaihingen
                  Du musst beide Funken anschliessen. Den Original Flight Controller (Interlink), weil er als Dongle funktioniert, und zusätzlich deine FF mit der du fliegst.
