Heli X Installationsprobleme wer kann mir helfen?
  • MoDOlli2007
    MoDOlli2007
    nachdem ich meinen T-Rex jetzt aufgebaut habe. Habe ich mich auch für einen SIM entschieden. Habe Demos auf meinem Netbook getestet und bin dann bei Heli X hängengeblieben
    Meiner Meinung nach das beste Preis Leistungsverhältnis.
    Nachdem mein Netbook die Vollversion nicht mehr packt (Daumenkino) 10 fps
    Habe ich kurze Hand das Ding auf meinem Laptop Etwas älter (siehe Komponentenangabe) instaliert.
    Ich denke eigentlich nachdem ich alle Treiber aktualisiert habe das es für das Programm reichen sollte.
    Nachdem ich es also installiert habe bringt das DOS fenster folgende Meldung:
    [SIZE="5"]Ich kann mir nicht mehr helfen und setze eine Kiste Bier Kopfgeld aus, auf den, der mir hier sagen kann was da schief läuft und mir den Fehler bringt ..... tod oder lebendig *?
    [/SIZE]
    Oliver
  • Pingu
    Pingu
    AW: Heli X Installationsprobleme wer kann mir helfen?
    Hier wird geholfen:
    HELI-X - Impressum
    • hofa
      hofa
      Ich sehe da nur ganz viel Java.
      Ist denn die aktuelle Java Version installiert *
      • MoDOlli2007
        MoDOlli2007
        Alles auf dem neusten Stand .... der Rechner läuft auch super .... keine Probs .... verstehe nicht was das ist......
        • MoDOlli2007
          MoDOlli2007
          Zitat von Pingu Beitrag anzeigen
          Hier wird geholfen:
          HELI-X - Impressum
          Das habe ich auch schon angeleiert, jedoch kam da auch noch nichts brauchbares und deswegen wende ich mich an euch .... vielleicht hat ja schon mal jemand das selbe gehabt oder kennt sich einfach sehr gut aus.
          Normal müsste es funken... da ist irgendwo mal wieder der Wurm drin.
          Oliver
          • MichaelS
            heli-x.net
            Flugsimulatorhersteller
            • 07.09.2005
            • 198
            lösen wir doch erst dieses Problem. Die freigeschaltete Version bemötigt nicht mehr Ressourcen als die Demoversion. Wenn das beschrieben Problem erscheint, kann das zwei Ursachen haben:
            1. Stelle sicher, dass Du die Airports mit der Auflösung 1024 verwendest.
            2. Eventuell wurden die OepnGL-Einstellungen geändert.
            Du kannst beides "korrigieren", indem das Verzeichnis C:\HELI-x40\files kompett gelöscht wird, und HELI-X danach neu gestartet wird.
            Michael
            HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
            • MoDOlli2007
              MoDOlli2007
              Michael
              wenn ich von der Arbeit zurück bin werde ich es gleich mal ausprobieren. Ich kann nämlich nicht alle Trainingsübungen machen, beim Käfig geht es noch, Logischerweise wenn die Ballongeschichte kommt reicht es nicht mehr.
              Der Hammer an der ganzen Sache ist das mein Laptop viel mehr Ressourcen zu Verfügung hat und natürlich auch den größeren Bildschirm
              Was ich aber sagen kann ist, dass es ein super Programm ist, ohne wenn und aber. DAUMEN HOCH
              Oliver
              • Norweger0815
                Norweger0815
                Hatte das Problem mal auf einem Laptop mit Radeon Graka...
                Habs dann einfach auf einem anderen Rechner installiert und da ging es dann
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  hi..
                  ich kann dir mal einen tipp geben.. sollte bei deinem laptop was bringen...
                  die taskleiste automatisch ausblenden und schon hast du mehr fps..
                  gruß paul
