Reflex und FF9
Select
Reflex und FF9
Ich bekomm es einfach nicht gebacken den Sender zu kalibrieren, bekomme immer gesagt das ca. 5 Kanäle kein Signal bringen und die andern nicht in Mittelstellung wären. Woran liegt das?
Stichworte: -
Chris.Weiss
Reflex und FF9
hmm schwer zusagen so....
hast du PPM eingestellt oder PCM?
Funktioniert das kabel richtig? welche windows version usw usw??
Select
Reflex und FF9
Hab PPM und PCM getestet.
Das Kabel ist neu (obs funktioniert, keine Ahnung).
Windows XP
Also beim verlassen von Reflex fordert er mich auf den Sender auszuschalten und wenn ich das mache registriert er das auch!
Reflex und FF9
Hi Select,
tröste dich, bei mir ist es ebenfalls so. Habe eine Graupner MC 20 dran hängen und bekomme diese nicht kallibriert, auch mir fehlen dann Kanäle, ich drücke dann "Abbrechen" und fliege halt so. Die Steuerfunktionen gehen alle. Frage bitte nicht warum das so ist (ich habe keine Ahnung), da kann uns nur Wolfgang S. Nitschmann helfen. Ich habe schon alles probiert, was mir möglich war, dacht erst es läge an der Schülerbuchse, also neue rein und es ging trotzdem nicht. Ist ja auch egal, der Sim funzt und das ist wichtig.Gru� Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
wsnitschmann
Reflex und FF9
Es geht NUR mit PPM. Kein Sim funzt mit PCM.
Sind irgendwelche Mischer aktiv? Ausschlagsbegrenzungen? Subtrims?
Bitte mal alles resetten.
Bitte mal den 3,5 mm Klinkenstecker auschrauben. Ist da ein Widerstand eingelötet? Wenn ja, bitte mal herauskneifen und dann versuchen.
Gruß - wolfgang
Select
Reflex und FF9
Also es funktioniert jetzt, hab zwar keine Erklärrung wieso, denn ich hab lediglich Zone Alarm ausgemacht. Jetz gehts aber auch mit Zone Alarm. Naja egal, hauptsache es geht! Macht echt fun!
Danke für die Vorschläge!
