Heli-X Sendereinstellungen
  • monky68
    monky68
    ich habe mir Heli-X 0.9 und 4.0 runtergeladen. Meinen Sender Turnigy 9x habe ich über Smartpropolus emulator angeschlossen. Nun habe ich vor und nach der Konfiguration das Problem das z.B. wenn ich Pitch gebe sich dann Nick mit bewegt. Muss ich am Sender etwas ändern oder im Heli-x Konfigurationsmenue? Oder hat es mit dem Emulator was zu tun.
    Vielen Danke für eine rasche Antwort,
    Frank.
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: Heli-X Sendereinstellungen
    Hast du den Sender im Heli-X kalibriert? Sind irgendwelche Mischer vielleicht aktiv?
    • monky68
      monky68
      Ja, habe ich in Heli-X kalibriert. Trotzdem habe ich doppelfunktionen! Mischer aktiv, wo am Sender oder in Heli-X? Am Sender habe ich nichts verändert. Er ist genau so eingestellt als wenn ich Heli fliegen würde. Habe jetzt gelesen das ich ihn auf Fläche umstellen muss! Werd ich heut abend mal ausprobieren.
      Gruss Frank!
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        du musst einen modelltyp H1 (ohne taumelscheibenmischer) oder alternativ ein flächenmodell im sender speichern.
        es dürfen nur "reine" signale gesendet werden. bei heli typ H3 werden immer 3 kanäle gemischt bei nick-, pitch- oder rollbewegung.
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • monky68
          monky68
          Hab auf Fläche umgestellt. Funktioniert wunderbar!
          Eine Frage noch! Hab Heli-X 0.9 runtergeladen. Reicht das zum üben*
          • ArguZ
            ArguZ
            Naja...erst mal schon...gibts die 4.0 nicht als Demo ?
            • pragmatiker
              pragmatiker
              Die Demo nervt zum ßben.
              Alle zehn Minuten neu starten
              • MoDOlli2007
                MoDOlli2007
                Das gleiche hatte ich auch ..... alle 10 min Neustart, doch dann habe ich gesehen das es im Gegensatz zu allen anderen SIM´s echt preiswert ist und habe es mir freischalten lassen.
                Ich glaube das Geld habe ich schon raus, wenn ich bedenke was ich da schon für Faxen gemacht habe
                Kann Heli X nur weiterempfehlen, es ist echt klasse was damit alles geht. Preis Leistung = Sehr gut
                Wenn ich dann noch einen besseren Rechner am Start hätte würde noch mehr gehen.
                Oliver
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Phoenix lauft sicher ne Ecke besser auf einem schmalbrustcomputer.
                  Ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
                  Gerade bei einem grossen Bildschirm kommt das java nicht wirklich mit.
