K-7x II und Simulatoren
  • Elino
    Elino
    Hallo erstmal...
    folgendes Problem...Ich kann meine K-7xII Funke bei keinem Simulator(Phönix und helix) richtig einstellen.
    Ich habe ein USB-Kabel mit mono klinke... Funke wird zwar erkannt, aber die Achsen sind alle kreuz und quer..^^ also einstellen unmöglich... PPM erscheind auf diyplay...hab auch schon auf HL1 gestellt.. aber kein erfolg :x
    hab gelesen das man das kabel umpolen soll?!
  • Marti
    Marti
    AW: K-7x II und Simulatoren
    jo + un - vertauschen dann funzts.
    in der sufu findest auch schon einiges darüber.
    • Elino
      Elino
      geht leider auch nicht... ;(
      • Alex1975
        Alex1975
        Doch, +\- vertauschen, dann geht es 100%.
        Schau nochmal hier im Forum über die suche, das Problem hatten schon einige.
        • Elino
          Elino
          hab jetzt nur am mono stecker oben umgepohlt... am usb adapter ist es ja nicht notwendig, richtig?!
          • Kettwiger
            • 30.07.2011
            • 63
            • Essen
            Hi Elino,
            Alex hat Recht, nur Plus und Minus vertauschen und dann klappts, ob du es am Kabel umpolst oder am USB-Adapter ist egal.
            Ich hoffe nur du hast ja ein Orginal Dongle und keins für 6 Euro von Ebay
            _________________________________
            [FONT="Arial Black"]T-Rex 450 Pro & K-7XII + Skyfun Jet
            Gruss Stefan[/FONT]
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Wenn das ein original Dongle vom Phönix ist, dann hat der einen Stereo Stecker. Da muss der Ring und die Spitze getauscht werden. Ausserdem hast du mit Sicherheit noch keinen neuen Modellspeicher angelegt und den Taumelscheibenmischer auf 1 Servo gestellt. Damit ist klar warum alees durcheinander läuft. Zum Umstellen hilft ein Blick in die Anleitung
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • AniBaby
                AniBaby
                Tach zusammen,
                ich habe da auch ein Problem mit der K-7XII und Phoenix.
                Ich habe alles ausprobiert was geht,aber Phoenix erkennt mein Sender nicht!
                Ich hab mir ein Kabel gelötet und getestet und wieder umgelötet,aber es hat alles nichts geholfen.Bis ich die Faxen dicke hatte und den Stereostecker am Dongle selber abgeschnitten habe und dort direckt den Monostecker dran gelötet habe.Aber was soll ich sagen,trozdem nichts! Ich habe am Sender ein 2. Programm erstellt mit HL1,nichts geht. Ich währe euch sehr dankbar,wenn ihr vielleicht noch eine Idee habt,wo ran es liegen könnte.Weil ich bin mit meinem Latein am ende!
                MfG
                Anibaby
                • KDSRU75
                  KDSRU75
                  Bei mir funktioniert der Sender einwandfrei mit dem Phoenix.
                  Ich habe auch eine Lösung selbst gebastelt, das es zu dieser Zeit noch kein Adapterkabel gab. Habe ein Mono-Klinke-Stecker verlötet und als Modellspeicher A/P eingestellt. Damit hab ich im Programm alle Einstellungen offen und kann sowol Heli als auch Fläche fliegen.
                  • Marti
                    Marti
                    du musst ein flächen programm nehmen ohne mischer
                    • KDSRU75
                      KDSRU75
                      Richtig, sorry, hab ich vergessen..
                      Die Einstellung "A/P" ist "Fläche" bei der K-7 XII.
                      MFG
                      • AniBaby
                        AniBaby
                        So, hab mein zweites Modell-Programm auf A/P umgestellt und trozdem erkennt Phoenix nicht den Sender! Ich habe es auch schon auf einem XP-Lappi installiert,da funkt es auch nicht. Auf meinem Lappi hab ich Win7 64 Bit! Was aber auch komisch ist, wenn ich unter Geräte-Drucker gehe und mir die Treiber von dem Phoenix interface anschaue,sind die vom 21.6.2006! Ich find die ein bisschen zu alt,aber Win7 sagt,die sind auf dem neusten stand,lol!
                        Gibt´s irgendwo vielleicht ein extra Treiber für den Dongel?
                        Dann hab ich da noch ne Frage! Als ich den Stereostecker abgeknipst habe und mal durch gemessen habe,war nur ein Massekabel (auf Masse) und ein Steuerkabel (auf dem Kopf des Stecker) angebracht! Ist das bei euch auch so? Und ich hab mal die Funke auseinander genommen,da ist ja ein Stereobuchse verbaut. Die hab ich auch mal durch gemessen und da ist Masse (auf Masse),Steuerkabel (auf mittel Ring) und Plus (auf Steckerkopf),irgend wie komisch! Kann mir das einer mal erklären?
                        MfG
                        AniBaby
                        • Marti
                          Marti
                          also bei mir hat die funke nur mit nem mono stecker funktioniert.
                          • AniBaby
                            AniBaby
                            Hat keiner hier eine Lösung für mein Problem?!
                            Wie sieht es eigentlich mit einem Deutschsprachigem Support für KDS & Phoenix aus?
                            Vielleicht hab die eine Ahnung,was ich da noch machen kann.
                            Kann ja nicht sein das ich 90€ für Nüsse ausgegeben habe!
                            Ich bin für jede Hilfe sehr Dankbar Leute.
                            MfG
                            AniBaby
                            • KDSRU75
                              KDSRU75
                              Mit dem Phönix wird ein Mono-Klinke Stecker mitgeliefert. Ansonsten kannst du es hier bestellen:
                              Phoenix Adapterkabel fr KDS K7X II - helifan.de
                              Bei mir funktioniert alles perfekt.
                              Deine Funke muss "PPM" anzeigen sobald sie mit dem Rechner verbunden und sie eingeschaltet ist.
