Phoenix 3.0 Modell reagiert verzögert
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    habe neulich den Phoenix 3.0 instaliert. Beim Fliegen (Heckschweben) ist mir sofort aufgefallen daß das Modell verzögert auf meine Knüppelvorgaben reagiert.
    Habs mit meinen zwei Funken (T8FG; DX4e) getestet, bei beiden reagiert das Modell verzögert. Unmöglich da ordentlich Fliegen zu üben.
    Hat jemand so einen Fall schon gehabt, was sind die Abstellmöglichkeiten?
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • Buster
    • 26.04.2007
    • 425
    • FD-Galerie
    AW: Phoenix 3.0 Modell reagiert verzögert
    Servus,
    versuch mal die Darstellung für die Grafik runterzuschrauben. Evtl. ist deine Grafikkarte überlastet.
    Gruß Svopp
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      Mit Alt-Enter kommst Du zudem in den Vollbildmodus welcher weniger Grafik-Saft braucht !
      • Morcy
        • 10.09.2009
        • 592
        Werde mal die Grafik etwas herunterschrauben, eigendlich läuft der Sim ohne Ruckeln oder Aussetzer, was ein Hinweis auf eine ßberlastung der Grafikkarte währe.
        • R0t0r
          R0t0r
          V-Sync abstellen
          • Morcy
            • 10.09.2009
            • 592
            Zitat von R0t0r Beitrag anzeigen
            V-Sync abstellen
            Hab den Sim jetzt gerade nicht vor mir, gehts etwas genauer - Pfad oder Knopf
            • Buster
              • 26.04.2007
              • 425
              • FD-Galerie
              Servus,
              den Haken findest du in den Optionen für die Darstellung. Das wäre eine der Möglichkeiten deine Grafikkarte zu entlasten.
              Da muß auch erst mal nicht gleich was ruckeln wenn diese überlastet ist. Das merkt man eigendlich erst wenn man abhebt und fliegt. Die Reaktion des Heli's ist dann etwas versetzt zu der Eingabe.
              Gruß Svopp
              P.S.: Was mir noch eingefallen ist: Die Simulatorgeschwindigkeit steht auf 100%?
              • Morcy
                • 10.09.2009
                • 592
                Wooow,
                was man da alles einstellen kann, muss das gleich mal Zuhause testen.
                bin bis dato HeliX 2.0 geflogen. War deutlich Basic-er.
                Danke Svopp, die Sim-geschwindigkeit?? ich weis ich nerve, wo find ich Die?
                Genau wie Du schreibst -
                "Die Reaktion des Heli's ist dann etwas versetzt zu der Eingabe."
                - verhält sich der Sim.
                Vielen Dank im vorraus.
                • Buster
                  • 26.04.2007
                  • 425
                  • FD-Galerie
                  System -> Programm Setup -> Registrierkarte: Physik
                  Gruß Svopp
