T8FG am Sim
  • MBHeli
    MBHeli
    T8FG am Sim
    Hey,
    ich machs kurz und knapp: Habe ein Universal Simkabel und einen original Robbe Futaba Adapter. Stecke ich beides zusammen und verbinde es mit der T8, bekomme ich keine Signale im PC. Habe auf Flächenmodell, keine neuen oder zusätzlichen Mischer etc. eingestellt. Ich bin ratlos -.-
  • Erpel
    Erpel
    AW: T8FG am Sim
    Hi Michi
    Für die T8 habe ich bis jetzt noch keine Verbindungskabel gefunden. Futaba bietet für fast alle Sender diese Kabel an, ausser für die T8. Aber ich blindes Huhn habe nun ein Körnchen gefunden. Das war bei Live-Hobby oder freakware> unter Simulator>Phoenix>Adapterkabel Futaba.
    Klappt einfach super die T8 mit dem Phoenix. Mit der anderen Funke hatte ich nur Frust, so das ich keine Lust mehr auf Sim. hatte.
    Ich hoffe mal das es Dir weiter hilft.
    Gruß Markus
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      AW: T8FG am Sim
      Zitat von RCHeliExpert Beitrag anzeigen
      Hey,
      Hast du auch auf Schüler Modus gestellt?
      • Erpel
        Erpel
        AW: T8FG am Sim
        Hi Michi
        Habe nochmal nachgeschaut. Es war live-Hobby>Flugsimulator, und dann den Phoenix-Futaba Stecker.
        Habe ich bei mir alles auf AUS stehen. Muss man diese activieren für andere Sims?
        Für eine Futaba einzustellen:
        TYPE: Heli
        TAUMLSCHeibe: H-1
        FREQUENZ: 7KAN
        Gruß Markus
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          AW: T8FG am Sim
          T10,T12,T8,T7 habe alle das gleiche Kabel.
          Zb dieses HIER
          Dann einfach ein normales Flächenmodell wählen,den Rest stellt man im Sim ein.
          Beim Einstecken schaltet sich der Sender selbst ein,jedoch ohne HF Modul. Es wird also nichts gesendet.
          • Aougho
            • 07.10.2010
            • 132
            • Olaf
            • Stuttgart Vaihingen
            AW: T8FG am Sim
            Möglicherweise ein Kontaktproblem. Bei meiner FF7 hat er dauernd das Signal verloren. Manche nehmen vorne von dem Stecker 1-2 mm Material ab, damit die Pins tiefer in die Buchse eintreten können. Was bei mir geholfen hat, war den Stecker öffnen und mit Harz ausgiessen. Das fixiert die Pins, sodass sie nicht in den Stecker rutschen, wenn du den Stecker in die Buchse schiebst.
            Drück den Stecker mal richtig in die Buchse und bewege ihn ein bisschen hin und her während du im Sim den Servomonitor offen hast. Falls er plötzlich ein Signal meldet, weisst du das es am Stecker liegt.
