Ich habe mir die Demo-Version von HELI-X 4.0 heruntergeladen. Da ich nur einen Blade msrX (RTF) mit einer 4-Kanal-Fernsteuerung (MLP4DSM) - die keine Schülerbuchse hat - besitze, habe ich mir noch den "Simstick" und den Spektrum-AR6110 gekauft, um kabellos eine Simulator-Software betreiben zu können.
Nach langer Zeit und sehr müßiger Recherche habe ich gestern von Horizon die "angebliche" Erleuchtung erhalten, dass ich mit einer 4-Kanal-Fernsteuerung die HELI-X Software gar nicht betreiben könnte (wegen dem fehlenden Pitch, den nur ein 5ter Kanal bringen könnte?!). Wie ich selbst zuvor feststellte, habe ich bei Betätigung des linken Sticks (Mode2) weder in der WindowsXP-Systemsteuerung bei der Konfiguration des "Gamecontrollers"einen Ausschlag und auch nicht in der HELI-X Kalibrierung. Gieren, Nicken und Rollen funktioniert - aber das eigentliche Abheben (Pitch) funktioniert nicht.
Somit muss ich mir nun wohl zusätzlich eine 5-Kanal-Fernsteuerung (oder mehr Kanäle) besorgen, damit ich zum Erfolg komme?! Dachte ich...
Auf der Herstellerseite des Simsticks (simstick.co.uk) heißt es jedoch, dass zu diesem Stick die Sofware (HELI-X) kompatibel sei, sowie der von mir eingesetzte Empfänger - nur meine 4-Knanal-Fernbedienung ist nicht aufgeführt. Allerdings versicherte mir der Distributor "simWerk" und auch zunächst Horizon (Spektrum), dass - solange der AR6110 und die MLP4DSM miteinander kommunizieren - auch die Kombination mit dem Simstick und HELI-X funktionieren würde. Scheinbar weit gefehlt?!
Bevor ich den Empfänger auf den Simstick steckte, habe ich an den Empfänger auch noch versuchsweise vier Servos angeschlossen, um zu sehen, ob meine Spektrum 4-Kanal-Steuerung auch die Servos korrekt ansteuert. Das ist der Fall - es funktioniert einwandfrei.
Mein letztes Verlaufsprotokoll von HELI-X hänge ich unten an.
Die folgende Meldung stellt doch vermutlich einen Konflikt dar?
"Failed to initialize device USB Wireless HID Receiver because of: java.io.IOException: Failed to acquire device (8007001e)"
Daher wäre ich Ihnen für Eure Meinung zu dieser Sache sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
korben
Verlaufprotokoll:
E:\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs
/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./li
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinpu
t.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonu
s_share.jar
E:\HELI-X40>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path
=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windo
ws-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx512m -XX:+UseConc
MarkSweepGC -classpath ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./li
bs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./
libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jin
put.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.j
ar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/trito
nus_share.jar HELIX
Set new path for the resources: E:/HELI-X40/resources/
Set new path for the user files: E:/HELI-X40/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "E:/HELI-X40/files/Application/ViewSettin
gs.xml"
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 78 display modes
Controller found: Name: PPM?(PPM?)
Using Stick PPM?
Digital component found:Taste 0
Digital component found:Taste 1
Digital component found:Taste 2
Analog component found:Y-Rotation
Analog component found:X-Rotation
Analog component found:Z-Achse
Analog component found:Y-Achse
Analog component found:X-Achse
Controller configuration file found: E:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file E:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml read
