Flugsteuerung der Heli's
  • holger123
    holger123
    kann mir jemand erklären warum einige Heli-Modelle im Phoenix Simulator (andere Simulatoren auch) ein ganz anderes unterschiedliches Flugverhalten auf die gleichen Steuerbefehle zeigen. Zum Beispiel der HoneyBee und der Blade MCP X.
    VG
    Holger
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Flugsteuerung der Heli's
    Das ist ein Simulator!
    Wenn sich alle Helis gleich verhalten würden, bräuchte man nur einen!
    Grüsse Robert
    • Pingu
      Pingu
      "In echt" fliegen sich die Helis auch unterschiedlich. Das wird versucht, im Simulator auch abzubilden, um der Realität möglichst nahe zu kommen.
      • holger123
        holger123
        Ich meine das Flugverhalten ist GANZ unterschiedlich!
        Die Modelle lassen sich nicht in eine Kurve fliegen ohne den Heckrotor zu steuern.
        • Mikelli
          Mikelli
          Headlock an?!
          • eG.legacy.
            • 23.09.2011
            • 1192
            • Janick
            beim Phoenix ist es definitiv so, dass manche Modelle standardmäßig im Heading-Hold sind und andere im Normal-Modus.
            Leg dir mal den Gyro auf eine Taste und schalte diesen im Flug um, dann wirst merken, dass sich das Steuerverhalten in Kurven ändert.
            Lg,
            Janick
            Forza 700 <-> Prôtos 380
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              • Lingen / Wachendorf
              Wenn der Kreisel im HH(HeadingHold) Modus ist musst du das Heck immer mit steuern. Wenn du im Normalmodus fliegst, nutzen eigentlich nur Piloten die Scale fliegen, dann wird das Heck immer in Flugrichtung entsprechend mit gedreht. Für einen Anfänger ist der HH Modus am einfachsten.
              Falls du nur im NormalModus fliegen möchtest musst du darauf achten das du den heli nicht rückwärts zu dir zurückholst weil dann auf einmal die Nase in deine Richtung zeigt und das für den Anfänger schnell Panik verursachen kann.
              T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
              MFC-Lingen
              • Jeo
                Jeo
                • 04.02.2012
                • 75
                • Jens Erik
                • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
                Hallo, ich hab das gerade mal versucht, allerdings tut sich da überhaupt nichts wenn ich umschalte. Das Flugverhalten bleibt quasi gleich, oder muss ich im Sim auch etwas umstellen?
                Bin noch nicht so übermäßig vertraut mit dem Programm
                Jens
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Jens
                  Hallo Jens,
                  unter "Modell" Editieren , gibt es eine Option Heckrotor. Da kannst du den Kreiseltyp einstellen.
                  Siehe Bilder:
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • Rimtech
                    • 27.06.2011
                    • 61
                    • Nürnberger Raum
                    In den Einstellungen für den Sender (im Phnoenix Sim) gibt es auch eine Option für den Kreiselmodus. Diese war bei mir Standardmäßig nicht belegt!
                    Ich habe sie auf den Gyro-Schalter meiner DX6i zugewiesen und kann jetzt damit den HH Modus an und aus schalten.
                    Aber: Phoenix ist es wurscht, ob das reale Modell das auch kann. So lässt sich der HH Moddus des mCPx im Phoenix abschalten. Das geht beim echten nicht.
                    Blade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
                    an DX6i
                    • TicToc
                      TicToc
                      Das ist gut so! So lernst Du gleich das Heck richtig zu steuern. Wenn Du später draußen Heli fliegst (außer vielleicht große Scale helis) wirst du eh mi HH Modus (Heading Hold) fliegen. Ich behaupte das machen die meisten (neueinsteiger)mittlerwiele so. Also mach das auch im SIM und lerne den Heli aktiv zu steuern.
                      Wie schon gesagt, gibt es Moddelle (mcpx) bei denen sich HH nicht ausschalten lässt.
                      • Slevin Kelevra
                        Slevin Kelevra
                        Merkwürdig, ich stehe relativ am Anfang was das Heli fliegen angeht (nur McpX, sonst nur Fläche) und finde es wesentlich einfacher im Normalmodus die Kurven zu fliegen.
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Das ist ganz normal. Im Normalmodus führt sich das Heck von selbst nach. Im Heading Hold Modus musst Du es immer aktiv mitsteuern. Es hat sich aber gezeigt, dass es für die fliegerische Weiterentwicklung besser ist, wenn man es von anfang an "richtig" lernt. Es ist eben schwer, später wieder vom "Normalmode-Flieger" zum "Heading-Hold-Flieger" umzulernen.
                          • TicToc
                            TicToc
                            Und du wirst merken, ohne aktives steuern fliegt der mcpx keine saubere kurve.
                            • Slevin Kelevra
                              Slevin Kelevra
                              Yep, das ist mir klar. Meine Aussage war eher auf den Sim bezogen. Also andere Modelle...
