Aerofly 5.7 und Heli-H parallel betreiben
  • Xantrix
    Xantrix
    Ich habe auf dem MAC unter Lion 10.7.3 den AFPD, den AF5.7 und den Heli-X 4.0 parallel mit dem Dongle des AFPD mit Ikarus Single Line Converter, also Wireless, in Betrieb.
    Alle drei Simulatoren funktionieren prima. Ich habe nur ein Problem damit. Wenn ich zwischen AFPD und AF wechsle ist alles fein. Auch ein Wechsel vom Heli-X auf einen der beiden anderen Simulatoren klappt ohne Probleme. Nur wenn ich von einem der anderen Simulatoren zurück zum Heli-X gehe, hat der meistens seine Kalibrierung verloren.
    Kann das einer von Euch bestätigen oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Aerofly 5.7 und Heli-H parallel betreiben
    Habe so ein ähnliches Problem unter Linux (Ubuntu 8.04) mit AFPD und Heli-X, auch wireless, mit einem Jeti Satellitenempfänger.
    Wenn ich Heli-X nach dem Hochfahren zuerst starte, läuft es.
    Wenn ich AFPD starte und beende findet Heli-X das AFPD Dongle nicht mehr, nach Neustart geht es dann wieder..
    Gruß Andreas
    Zuletzt geändert von helifuzzy; 07.02.2012, 20:57.
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
