Phoenix V3 und Gasvorwahl DX6i
  • heli.dirk
    heli.dirk
    Habe leider das Problem mit dem Sim das ich bei der Fernsteuerung DX 6i
    keine Schalterzuweisung habe für eine Gasvorwahl gibts da ne möglichkeit
    Das ich das Gas auf einen Schalter umlege und dann nur im Flug am sim die Drehzahlen umschalte wie in echt.
    Danke im Voraus Dirk
    PS.hatte vorherr den AFPD da ging das
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Phoenix V3 und Gasvorwahl DX6i
    Ja das geht.
    Leg Dir in der Funke eine Gerade fest(Stuntmode).
    Jetzt mußt Du Deinen HEli am Sim editieren: Gov.Mode -> ausschalten (Häckchen entfernen)
    Nun kannst Du mit Deiner Gasgerade (F-Modeschalter) den Heli fliegen.
    Auf diese Weise funktioniert auch der Throttlehold.
    Ebenso kannst DU auch Deine Pitchkurve an der Funke Einstellen, Dual und Expo, werden ebenfalls erkannt.
    • heli.dirk
      heli.dirk
      Danke Luggi
      Habe ich ganz vergessen an der Funke Einzustellen geht jetzt alles Perfekt dank deiner hilfe bin froh drüber das ich mir den Phoenix geholt habe sind ja welten zwischen meinen in die Jahre gekommenen AFPD sim.
      Das einzigste ist meine Helis fliegen in Original Leichter wie am sim vieleicht gibts da noch einige einstellungen die ich ändern muß im Phoenix. beim AFPD waren sie mehr an der Wirklichkeit.
      Gruß Dirk
      Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2012, 14:49.
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        Besser so, als anders herum. Du kannst ja sämtliche Parameter anpassen. Möglicherweise findest Du so einen Weg, die Helis an Deine Originale an zu passen.
        • heli.dirk
          heli.dirk
          Ja da hast du recht
          muß wohl noch einige Parameter einstellen um das Flugverhalten am sim den der Wirklichkeit anzupassen jedenfalls geht ja der 450er Rex am Phoenix sim fast wie Original.
          Gr. Dirk
          • Max85
            Max85
            Hi!
            Kann mir bitte jemand erklären wie ich meine FF9 richtig einstelle...
            Ich würde gerne mit einen Schalter die Drehzahlen schalten, nur wie ich es mache, es funktioniert nicht so wie ich es will.
            Die Gaskurven sind im Sendermenü mit 18%, 45% und 70% eingestellt.
            Den Schalter hab ich schon im Sender zugeordnet.
            Aber wass muss ich im Sim Menü einstellen dass das wirklich funktioniert?
            MFG MAX
            • heli.dirk
              heli.dirk
              Hallo Max
              Bei jeden HEli einzeln den du Fliegen willst am Poenix Sim Gov.Mode -> ausschalten (Häckchen entfernen) in der experteneinstellung
              dann gehts und kannal 1 für gas zuweisen und 6 für Pitch machste alles am sim im Sim
              Funke stellste wie in echt beim Heli ein
              Gruß Dirk
              • Max85
                Max85
                Hi!
                Es geht immer noch nicht...
                Hab im Sim unter Sendereinstellungen dass eingestellt:
                Gas - Channel 3
                Kolloktiv Pitch - Channel 6
                Zyklisch Pitch - Channel 2
                Zyklisch Roll - Channel 1
                Heck - Channel 4
                In den Modelleinstellungen:
                Optionen - Nutze vorhandene Gaskurve - Haken weg
                Rotor Governor - Governor Aktivieren - haken weg
                Senderprofil - Anderes Senderprofil benutzen - Haken gesetzt
                Profil meines Senders ausgewählt
                Was mach ich falsch*
                MFG MAX
                • tesa2000
                  tesa2000
                  Hallo habe auch ein Problem:
                  Ich komme vom Heli-X. Dort hatte ich bei meiner Dx6i eingestllt:
                  Mode Heli
                  Pitch + Gas lineare Gerade
                  ServoMode 1Servo90°
                  Nun kämpfe ich mit dem Phoenix um meine Gaskurven und Pitchkurven anständig hinzubekommen.
                  Mit den hier genannten Tips habe ich es nun geschafft meine Kurven aus der Funke zu nutzen (Gov aus..bla...) und kann diese über die Schalter an der Funke schalten.
                  Blöd ist nur, dass ich über Ch. 1 Pitch wie Gas steuer und bei einer Gerade (60% oder wie auch immer) mein Pitch statisch ist :/
                  Wie bekomme ich es hin, dass Pitch und Gas nicht den gleichen Kanal haben?
                  Habe mit den Heli, Acro Mode gespielt....anlenkung 90 oder 120 Grad...Swash Mix ....
                  Wo ist mein Denkfehler?
                  Danke...
                  • Rasender Falke
                    Rasender Falke
                    Hier sind mal meine Einstellungen DX6i und Phönix:
                    Allgemein:
                    Gas.......Contr. Chan. 1
                    Helikopter:
                    Koll.Pitc.......Contr.Chan. 6 invert
                    Zykl.Pitc........Contr.Chan. 3 invert
                    Zykl.Roll...... Contr.Chan. 2 invert
                    Heck........Contr.Chan. 4 invert.
                    Für alle, die mit Scalehelis fliegen, aber keinen Kanal fürs Einziehfahrwerk haben......
                    Einziehfahrwerk auf Channel 1 (wie Gas) legen. Bei Knüppelmitte fahren die Räder ein.
                    • heli.dirk
                      heli.dirk
                      Ja
                      Gaskannal auf 1 Bei Mode 2 und Pitch auf Kannal 6 im Sim einstellen und dann lässt sich das Trennen.
                      Grus Dirk
                      • tesa2000
                        tesa2000
                        irgend etwas mach ich wohl falsch...naja ich tüfftel noch mal..
                        CH6 is bei mir Gieren ...
                        Danke trotzdem
                        • Kamikazepilot
                          Kamikazepilot
                          Wir Kriege ich das mit THO hin. Entweder geht der falschrum (umkehren bringt nichts) oder er geht an wenn ich denn Stick unten hab (negativ Pitch)
                          Problem ist das der THO Schalter auch den Kanal 1 benutzt welcher ja für den Gas Kanal auch reserviert ist. Was soll man den machen?
                          Es gibt noch Channel 5 (Flap GYRO Schalter). Damit geht es...
                          Danke trotzdem
                          Leg nochmal einen neuen Sender an. Wenn alles neu kalibriert ist kam jetzt bei mir auf einmal ein neues Fenster wo ich dann nochmal alles zuweisen musste...damit klappt es nun mit TH-HOLD!!
                          ich glaub dass war so weil ich einfach NICHT die DX6i im Anschluss gewählt habe , sonder dann einfach selber einen Sender Namen eingegeben habe....
                          Zuletzt geändert von Running Man; 09.02.2012, 22:38.
