Drahtlos Interface für den XTR
  • Roland
    • 14.06.2001
    • 225
    • Roland
    ich find es nicht so komfortabel, vor dem PC zu sitzen, um mit dem Flugsimulator zu üben. Bei
    mir steht ein großer Flachbildfernseher, welcher sich bestens für die Wiedergabe eignet. Der Pc hat direkten Zugriff auf den TV.
    Um das zu ändern, entstand daher folgendes kleine Projekt.
    Ich benutze fernsteuertechnisch das Hott-System. Dafür gibt es die Möglichkeit, den letzten Kanal des Empfängers (hier der GR 12)
    für die Ausgabe des Summensignals zu programmieren.
    Warum diesen nicht mit dem USB-Dongel des XTR verheiraten?
    Dazu habe ich den Summensignalausgang direkt mit dem Dateneingang des Dongels verbunden.
    Masse (-) und +5V habe ich ebenfalls aus dem USB-Anschluß auf den Empfänger geschaltet.
    Eine Pegelanpassung bzw. Invertierung ses Signals waren nicht erforderlich.
    5V vom USB auf einen freien Steckplatz am Mini USB für den Empfängeranschluß.
    Da es schon verschiedene Kabel (je nach Version des XTR) gab, muß man sich die Farben entsprechend mit einem Ohmmeter durchmessen.
    Bei der aktuellen Version waren das bei mir: weiß = +5V, schwarz = 0V (Masse), grün = Signal.
    Das rote Kabel und den Mantel habe ich abgeschnitten und alles zusammen sauber auf einen Servoanschlußstecker gekrimpt und eingeschrumpft.
    Dongel ohne Gehäuse zusammen mit dem GR 12 als Summensignalempfänger und das angefertigte Anschlußkabel.
    Das Gleiche habe ich auch mit Jeti realisiert. Es gibt dazu einen Summensignalempfänger, welcher sich dazu hervorragend eignet.
    Die beiden Antennen habe ich gekürzt - sind also nicht mehr im Weg. Das Ergebnis sieht dann so aus:
    Das Ganze funktioniert auch mit Spektrum. Hier wird allerdings noch eine Wandlung aus dem digitalen Datenstrom des Spektrumsatelliten
    auf Summensignal notwendig. Den fertigen Baustein gibt es bei 1hoch4.
    Alle Summensignalempfänger eignen sich auch hervorragend für den Aufbau
    eines drahtlosen Lehrer/Schülersystems - hier ein Modul für den Einbau in eine MC 24. Dieses
    benutze ich schon seit einigen Jahren erfolgreich im L/S - Betrieb.
    Das Ganze soll bitte als Anregung und weniger als Nachbauanleitung verstanden werden.
    Man sollte schon genau wissen, was man hier macht und über eine entsprechende Erfahrung
    und Ausrüstung verfügen.
    mfg
    Roland
    Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
    Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
  • Mercant
    Mercant
    AW: Drahtlos Interface für den XTR
    Na da macht sich endlich mal einer die Mühe das zu realisieren was sich sicherlich schon viele wünschen.
    Wenn ich das aber so richtig sehe scheint das nur zu funktionieren wenn ich ein Summensignal habe oder?
    Ich selber benutze die Graupner MX16 ifs. Die hat noch kein Summensignal.
    Aber das ist der Richtige Weg der hier gegangen wird.
    Diese Kabelei immer ist schon nervend.
    Meinst du das es möglich sein könnte die Ifs Anlage auf das Dongle zu programmieren?
    Grüße Andreas
    • ALWANEKE
      • 03.06.2008
      • 410
      • Björn
      sehr schön umgesetzt, gibt es aber auch schon fertig zu kaufen.
      Nennt sich Simstick.
      • Mercant
        Mercant
        Ist aber nur für einige wenige Systeme zu finden.
        Graupner und Co sind weitestgehends außen vor.
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          Verstehe ich dies richtig, das Summensignal aus den Empfänger GR-12 ist das selbe, wie das Summensignal aus dem Sender mx-16?
          Somit kann ich ich den USB Dongle von Phoenix auch an einem Empfänger anschliessen?
          Besten Dank und Gruss Thomas
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Kannst Du.
            Greets,
            Marcus
            • Funbug
              • 19.02.2012
              • 213
              • Solothurn Schweiz
              Danke für die Antwort.
              Habe kurz einen Blick in das originale Phoenix Modul riskiert.
              Das Modul wurde vom Hersteller vergossen. Im Modul etwas abzugreifen ist praktisch "unmöglich".
              ***gelöscht by Mod.***Danke
              Zuletzt geändert von Running Man; 28.04.2012, 11:11.
              • fwbp34
                fwbp34
                Zitat von Funbug Beitrag anzeigen
                ***gelöscht***
                ***gelöscht***
                Zuletzt geändert von Running Man; 28.04.2012, 11:16.
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Was willst du abgreifen? 5V vom USB? Die könntest du über einen zweiten USB Port nutzen. McClean hatte das vor 2 Jahren schon mal gezeigt, such mal nach "Wireless Sim" hier oder im RHF.
                  Edit: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=133537
                  Zuletzt geändert von fireball; 27.04.2012, 21:15.
                  Greets,
                  Marcus
                  • HoloHeli
                    HoloHeli
                    Gibt es auch eine Möglichkeit das für Futaba zu realisieren??
                    mfg
                    Rene
                    • Funbug
                      • 19.02.2012
                      • 213
                      • Solothurn Schweiz
                      Hallo Andreas. Danke für den Hinweis. Werde zukünftig meine Kommentare vorsichtiger gestalten!
                      @ Fireball. Das mit dem zweiten USB Kabel ist eine gute Idee. Werde dies demnächst mal testen :-)
                      • urs7789
                        • 17.01.2010
                        • 99
                        • Urs
                        Hallo HoloHeli
                        mfg
                        Rene
                        Das ganze heisst dann Simstick Futaba und funktioniert bei mir wunderbar. Kostet €45.-
                        Gruss Urs
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Oder sich vorher mit den Regeln und Vorschriften dieses Forum auseinandersetzen...
                          • Denny1
                            Denny1
                            So habe gerade auch mal umgebaut und die Kompakteste Lösung gemacht.
                            Kleiner geht es wirklich nicht mehr.
                            Ich habe direkt in das Reflex Interface einen Deltang DSM2 Mikro Empfänger eingebaut. Der passt mit kleinen bearbeitungen perfekt rein.
                            Somit habe ich nur den Stick mit internen Empfänger.
                            Da meine MX 20 sowieso ein Internes Spektrum Modul hatt ist das die perfekte Lösung. Reichweite ist ja bei diesen kleinen Empfängern nicht so groß aber für den Sim ist es perfekt.
                            Umbau währe für alle Spektrum Funken geeignet und andere Sender mit Spektrum Modul
                            Nur Funke einschalten, Stick im Rechner und fertig.
                            So hier mal ein par Bilder. Auf dem Empfäger war noch ein FET für Burstenmotoren, diesen habe ich entfernt, da er gestöhrt hatt und man ihn eh nicht braucht.
                            Mfg. Denny
