Simulator über HDMI an TV geht nicht
  • Gerd
    • 06.02.2003
    • 302
    • Gerd
    • mhc mosel
    meinen Reflex betreibe ich zuhause an einem Fujitsu-Monitor mit HDMI-Buchse über ein DVI-zu-HDMI-Kabel ohne Probleme.
    Wenn ich den Rechner aber über HDMI an einen Samsung-TV anschließe, kommt dort kein Bild.
    Hat jemand einen Tipp?
    Anderes Problem: Wie kriege ich den Ton aus der Soundkarte in den TV? Wenn ich HDMI auswähle, sind die Cinch-Buchsen ja nicht aktiv.
    Gerd
  • ghoyler
    ghoyler
    AW: Simulator über HDMI an TV geht nicht
    Bei mir gehts (macBook mit Win7, Phoenix, miniDVI->HDMI, Samsung LED TV), aber es bringt's nicht wirklich. Das TV-Bild kommt etwas zeitverzögert (ein paar ms; vermtl. durch den Optimizer im TV), OK für Präsentationen aber nicht OK für Flugsimulatoren. Den Ton hab ich von der Klinkensteckerbuchse abgegriffen.
    Was geht genau bei dir nicht? Siehst du gar keinen Desktop? Oder geht der Desktop aber die Reflex-App nicht? Schau mal in die Anzeige-Einstellungen, Eigenschaften des 2. Bildschirms...
    PS: Ach ja, und ich muss im Samsung-TV immer die Source (TV-Menü) auf HDMI-4 manuell umstellen damit ich was seh
    • Gerd
      • 06.02.2003
      • 302
      • Gerd
      • mhc mosel
      also von meinem Notebook mit HDMI-Ausgang in den TV geht's einwandfrei - allerdings ohne Ton :-(
      Bei dem PC hatte ich keinen Monitor dabei, sondern einfach den PC über Kabel verbunden und gestartet. Aber das Bild bleibt schwarz - auch an der zweiten DVI-Buchse der Grafikkarte. Das TV scheint da was zu erkennen, denn die Schrift des entsprechenden HDMI-Eingangs wird fett dargestellt, aber es kommt kein Bild. Ich konnte die Einstellungen der Grafikkarte leider nicht verändern, da ich keinen Monitor dabei hatte. Am TV gab's keine Einstellmöglichkeiten.
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Also ich kann meinen Phoenix auch über meinen TV laufen lassen. AM TV geht das Kbel in den HDMI Anschluss, und am PC in einen HDMI - Mini-HDMI Adapter. SOund lasse ich über meine PC Boxen laufen.
        Nur mal so grundsätzlich: EInfach so kommt kein Bild am TV, da muss man schon Umschalten auf den entsprechenden eingang. Wenn das dann noch nicht geht mal auf den Desktop nen rechtsklick und dann auf "Bildschirmauflösung" (bei Windows 7). Da kann man auch nochmal Bildschirme auswählen.
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • Gerd
          • 06.02.2003
          • 302
          • Gerd
          • mhc mosel
          Dann werde ich das nächste Mal wohl auch den Monitor noch mitnehmen müssen, damit ich die Einstellungen verändern kann. Ich dachte, die Grafikkarte erkennt den TV automatisch und passt die Einstellungen an.
          • Fl3xi
            • 13.07.2008
            • 910
            • Alexander
            • Bamberg
            Also mit Umschalten auf den entsprechenden Eingang meinte ich am TV. Am TV kann man ja versch. Eingänge auswählen wie "TV", "USB", "HDMI1", "HDMI2", "Scart1", "Scart2", etc. Je nachdem welche eingänge der TV hat. Hie rnatürlich dann den entsprechenden EIngang wählen welcher mit dem PC verbunden ist. Am PC selber hast du dann auch nochmal verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Bild einfach auf den PC kopieren (Achtung hierbei bei alten Monitoren: Der TV zeigt die Auflösung die der Monitor hat. D.h. nicht wundern wenn man so nicht FUllHD, also 1920x1080 Pixel, am TV auswählen kann.)
            Du kannst auch den PC Bildschirm oder den TV als Primären/sekundären Monitor auswählen.
            Ich musste auch ewig rumprobieren bis alles so funktioniert hat wie es soll
            Alex
            Rave Ballistic 700
            Rave ENV
            Forza 450
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              An meinem Samsung 7700 geht es nur über HDMI1/DVI.
              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              • Werner1945
                Werner1945
                Hallo!
                Also bei mir funktioniert der Reflex, der Phönix und der Heli-X am Samsung nTV. Ich muss beim TV nur auf EXT stekllken.
                mfg Werner1945
                • Latere_13
                  Latere_13
                  Hey,
                  also bei mir am Samsung TV geht es auch problemlos.
                  Brauche auch nicht die Quelle auswählen. Geht automatisch.
                  Sonst auf jedenfall auf den entsprechenden HDMI-Eingang stellen (manuell)
                  Was ich auf jedenfall beim PC (hier: Notebook) mit Windows 7 machen muss:
                  Sagen, dass das Bild auch über den Bildport rausgegeben werden soll.
                  Bei Windows 7 gehts es mit "Windowstaste + P". Ist wie bei älteren Notebook mit der "FN + F-irgendwas Taste"
                  Sonst in den Einstellungen der Grafikkarte - erweiterer Monitor etc...
                  Martin
                  • Gerd
                    • 06.02.2003
                    • 302
                    • Gerd
                    • mhc mosel
                    nur der Vollständigkeit halber:
                    Laut Manual kann man einen PC nur an HDMI1 (=DVI) anschließen. Dann funktioniert's auch einwandfrei. Daneben ist auch eine Audiobuchse für einen 3,5mm Klinkenstecker.
                    Macht Laune auf so einem großen "Monitor" :-)
                    Gerd
                    • crx3480
                      crx3480
                      An meinem Samsung TV mit Laptop und HDMI Kabel funktioniert es problemlos.
                      Wie bei Filmen oder sonstigem mit Bild und Ton über HDMI Kabel.
                      Keine weiteren Kabel oder sonstiges notwendig.
                      • hardlanding
                        • 04.10.2007
                        • 685
                        • Ori -> Chicago
                        bei mir geht es auch mit Samsung TV
                        allerdings findet der TV nicht immer beim erstenmal den Rechner, dann muss ich halt nochmal ausstecken und manuell auf HDMI gehen.
                        Ich glaube nicht alle HDMI KAbel können Ton übertragen, bin mir aber nicht sicher.
                        Gruss Micha
                        Gruss Micha
                        UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                        JR Vibe SG E12
                        • Gerd
                          • 06.02.2003
                          • 302
                          • Gerd
                          • mhc mosel
                          Um auch den Ton über HDMI-Kabel zu übertragen, müsste die Grafikkarte auch den Ton ausgeben, der kommt aber von der Soundkarte. Es soll wohl auch Grafikkarten geben, die einen Soundeingang haben und so das Signal von der Soundkarte in den HDMI-Ausgang einmischen können.
                          Bei einem Notebook ist ja alles auf einem Board und da ist das kein Problem.
                          • Thestealth
                            Thestealth
                            Nicht ganz heutige Grafikkarten haben selbst im unterem Preissegment einen Soundchip ( eigene Soundkarte ) mit an Board
                            Daher muss man bei der Ausgabe am TV in den Windows Soundeinstellungen auf den Audioausgang der Grafikkarte als Standard umstellen.
                            Bei älteren Karten die HDMI oder DVI zu HDMI haben gab es meist keine Klinke Buchse um den Ton ein zu schleifen.
                            Wäre auch Schwachsinn da Klinke Analog ist aber HDMI MUSS Digital sein, die Karten haben dann einen SPDIF Anschluss ( Kleiner weißer Microport auf der Grafikkarte) wo vom Mainboard oder der Soundkarte ein SPDIF angeschlossen werden muss.
                            Ich habe bei mir zb. vor nem Jahr noch ein Kabel an den Toslink meiner Creativ PCIE EXtreme Audio angelötet und das auf die Graka ( Nvidia GT 9600 ) gesteckt so konnte ich den Sound gleichzeitig ohne umstellen in Windows auf dem TV ( Für Spiele und Programme) und über den Dolby Reciever ( für Filme ) laufen lassen.
                            Wenn der TV kein Bild zeigt wenn NUR mit eingestecktem HDMI gestartet wird liegt es meist daran das die Grafikkarte kein HDCP unterstützt oder die Grafikkarte dies nicht richtig erkennt oder umgekehrt.
                            Harman und Kardon hat zb. damit Probleme gehabt die haben Samsung TV's und haben die Firmware verhunzt.
                            Dennis
