DX8 und easyFLY3
  • Quigley
    Quigley
    DX8 und easyFLY3
    ich habe mir vor wenigen Tagen eine DX8 zugelegt. Nun habe ich versucht, die
    DX8 an den Sim easyFLY3 anzubinden. Die Funke wird als PPM Gamecontroller erkannt. bei Kalibrieren reagiert der Sim auf Heck (Seitenruder), Nick (Höhenruder) und Roll (Querruder).
    Pitch (Gas) zeigt keinerlei Reaktion, ich bekomme es einfach nicht ans laufen.
    Am Heli arbeiten alle Kanäle korrekt. Im Servomonitor werden die Signale ebenfalls korrekt angezeigt.
    Ist jemand das Problem bekannt. Gibt es dafür eine Lösung?
    PS: Bisher habe ich den Sim mit einer DX6i ohne Probleme gesteuert.
    Quigley
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: DX8 und easyFLY3
    Ich habe gerade ein gleiches Ergebnis mit einer DX8: Kein Gas/Pitch-Signal
    Ist an dem PPM-USB nur ein Mono-Klinkenstecker dran?
    Versuche es mal mit dem Stereo-Klinkenstecker.
    Vielleicht hilft das auch: Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von JMalberg; 08.01.2012, 17:01.
    • Quigley
      Quigley
      Ja, es ist ein Monostecker dran.
      Der Kanal 1 wird durch den USB-Adapter nicht erkannt.
      Aber der Kanal 8 wird erkannt! Ich habe das Gas jetzt einfach auf einen Mischer gelegt und der Mischer gibt sein Signal auf Kanal 8 aus. Der Rest ist im easyFLY einfach nur noch eine Einstellsache.
      Einen USB-Adapter mit Stereoklinke habe ich zur Zeit nicht :-(. Sollte das wirklich gehen?
      Quigley
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Dann hast du aber immer noch kein Pitch. Ich kann es nicht weiter versuchen, da die DX8 einem Fliegerkollegen gehört.
        • Quigley
          Quigley
          Ups, da habe ich wohl die Begriffe durcheinander gebracht. Ich habe Pitch über den Mischer auf K8 gelegt und das Gas über den Schalter "Gyro" auf ein und aus gestellt. Damit kann ich erst einmal üben.
          Quigley
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Für Easyfly lohnt der Aufwand nicht. Besorg Dir einen vernünftigen SIM. Sorry, ist nicht böse gemeint, aber Easyfly hinkt den anderen (besseren SIMs) um Welten hinterher.
            • wirbelwind
              • 20.01.2005
              • 386
              Mag sein, ändern tut sich jedenfalls etwas.
              Ich habe Reflex 5.03 und kann die DX8 nicht kallibrieren. Bei Rücksprache mit Simwerk wurde mir empfohlen, statt dem vorhanden Sterostecker (für eine alte Futaba) doch einen Monostecker zu verwenden, da dieser für die Spektrum Sender notwendig seien.
              Ein Adapter ist mit Buchse+Stecker schnell gemacht...
              Nun, mit dem Monostecker wird der Sender jetzt überhaupt nicht mehr erkannt...
              ... Wenigstens kein Fehler mehr!?
              Nach dem Beitrag von Jürgen wäre ja auf de Spitze des Steckers das Signal... schön langsam habe ich da aber auch meine Zweifel.
              Klaus.
              • Quigley
                Quigley
                Hm... nun habe ich eine Update auf die DX10 durchgeführt, habe als Sim HeliX und es besteht immer noch das selbe Problem.
                Liegt bestimmt an meinem USB-Adapter.
                Quigley
