habe das Problem, dass ich ein Futaba FF-7 GHz habe und die L/S Buchse kaputt ist.
Gibt es für den Phoenix Sim ein Modul um direkt über Funk zu fliegen (GHz)
Oder eine Möglichkeit so etwas zu bauen?
Das Problem hat nichts mit dem Phoenix speziell zu tun. (Beim nächsten Mal vielleicht bessere ßberschrift nehmen. )
Jedenfalls, du kannst theoretisch einen Futaba-Empfänger nehmen, der Summensignal beherrscht (es gibt glaube ich ein paar), und dann einen Adapter auf den L/S-Stecker bauen.
Edit: vielleicht kann das entsprechende Kabel von Graupner direkt funktionieren, sofern es mittlerweile Lieferbar ist. Der Graupnerstecker sollte auch in einen Futaba-Empfänger passen.
