Graupner MX12 und Phoenix V3
  • LittleMik
    LittleMik
    ich habe vor zwei Tagen meine MX12 mit dem Phoenix konfiguriert (eigenes Profil für den Sim), was auch auf Anhieb recht gut funktioniert hat.
    Normalfliegen klappt absolut problemlos.
    Jetzt habe ich am Sender einen Schalter so belegt, dass ich vom Normalen-Modus in den 3D-Modus wechseln kann.
    Ebenfalls habe ich für beide Modi eine Pitch- und Gaskurve im Sender eingerichtet.
    Im Phoenix habe ich an meinem Modell in den Einstellungen als Sender ebenfalls die MX12 ausgewählt. (Hintergrund: Ich wollte am Sender für die Sim schon einmal die selben Einstellungen nehmen, wie ich sie für meinen nächsten Heli nehmen würde.)
    Schalte ich bei Fliegen jetzt am Sender vom Normal- in den 3D-Modus, so wird dies im Phoenix nicht erkannt.
    Jetzt habe ich schon einige Foren durch und komme zu keiner Lösung.
    - Laut einigen Threads, kann man im Nummernfeld mit "3" in den Stuntmodus wechsel -> Taste drücken = keine Reaktion / Veränderung
    - Einstellung einer eigenen Gaskurve im Phoenix. Soweit so gut. Nur wie kann ich da unetrschiedliche Gaskurven für die einzelnen Modi anlegen und wie kann ich die Modi dann wechseln (Taste "3" funktoniert ja nicht).
    - Egal was ich versuche, die unterschiedlichen Einstellungen im Sender werden im Phoenix nicht erkannt.
  • LittleMik
    LittleMik
    AW: Graupner MX12 und Phoenix V3
    konnte das Problem heute Abend doch endlich lösen.
    Hab noch keine echte Ahnung warum es funktioniert, oder ob mein Heli-Vokabular einfach noch zu schlecht ist.
    Habe heute in der Konfiguration festgestellt, das der Schalter zum Wechseln vom Normal- in den 3D-Modus unter System > Ihr Sender unter Kanal 6 erkannt wird.
    Nachdem dann klar war, dass der Schalter zumindest im Phoenix ankommt musste das Problem in der Konfiguration liegen.
    Lange Rede, kurzer Sinn.
    Unter System > Ihre Funktionen den Kanal 6 auf die Funktion "Leerlauf hochfahren" gelegt und siehe da... kaum macht man's richtig funktionierts auch...
    Problem gelöst... (Ob die geänderten Gas- und Pitchkurven angenommen werden kann ich aber noch nicht verifizieren)
    • Helilege
      Helilege
      Hallo LittleMik,
      ist es möglich, wenn ich ganz lieb nachfrage, das Du mir deine Einstellungen der Funke als Download zur Verfügung stellst ?
      Wäre super nett !
      • LittleMik
        LittleMik
        kein Problem, wenn Du mir sagst, wie ich das mache ;-)
        (Ich versuche es heute Abend mal ansonsten schreib ich Dir die Einstellungen raus,...)
        • Helilege
          Helilege
          Hallo, das wäre super.
          Man kann die Einstellungen im Sender auf eine SD-Karte kopieren. Ich meine, das heißt "Export SD", oder so.
          • Helilege
            Helilege
            Hallo LittleMik,
            ich habe mir mal die Mühe gemacht und meine Einstellungen aufgeschrieben:
            (Habe den Sender schon auf Mode 2 umgebaut = Linker Knüppel keine Mittelstellung mehr)
            Mod.Speich
            - Modell aufrufen
            - Modell löschen
            - Kopier. Mod->Mod
            - Export zu SD
            - Import von SD
            Servoeinst
            - S1=> 0%|100% 100%
            - S2=> 0%|100% 100%
            - S3=> 0%|100% 100%
            - S4=> 0%|100% 100%
            - S5=> 0%|100% 100%
            - S6=> 0%|100% 100%
            D/R Expo
            - Roll 100% 100% ---
            - Nick 100% 100% ---
            - Heck 100% 100% ---
            Freie Mix
            - M1 ??->??|--- |
            - M2 ??->??|--- |
            - M3 ??->??|--- |
            Allg.Einst
            - Akkutyp Ni-MH
            - Warnschw.Akku 4.7V
            - Touch-Empfindl. 3
            - Kontrast -10
            - Display Licht unbeg
            - Ländereinst. EURO
            - Sprachlautst. 3
            - Signallautst. 0
            Telemetrie
            - Einstellen, Anzeigen
            Sensor wählen
            - Anzeige HF Status
            - Auswahl ansagen
            - Wiederholen 1sec ---
            - Nächste Ansage ---
            - Vario
            - Sender
            - Empfänger
            Info Anz.
            - RFID
            - Firmware Ver. 1.651
            - SD-Karte 0MB
            - Verfügbar 0MB
            Grundeinst
            - Mod.Name SIM
            - Steueranord 2
            - Taumelsch. 1 SERVO
            - M-Stopp -100%+150%---
            - Rotor Drehr. rechts
            - Pitch min hinten
            - Uhren 0:00 ---
            - Phase 2 Schwebe
            - Autorotat. 3|
            - Empf.Ausg
            - S 1 ->Ausgang 1
            - S 2 ->Ausgang 2
            - S 3 ->Ausgang 3
            - S 4 ->Ausgang 4
            - S 5 ->Ausgang 5
            - S 6 ->Ausgang 6
            - geb.Empf. ---
            - TestReichw 99sec
            - HF-Modul AUS
            Gebereinst
            - Gyr frei | +100% +100%
            - Gas frei | +100% +100%
            - Lim Geb.7 | +100% +100%
            Helimix
            - Pitch
            - Eingang 0%
            - Ausgang 0%
            - Punkt3 0%
            - K1 ->Gas
            - Eingang 0%
            - Ausgang 0%
            - Punkt3 0%
            - K1 ->Heck
            - Eingang 0%
            - Ausgang 0%
            - Punkt3 0%
            - Gyro 0%
            - TS-Limit aus
            Servoanz.
            1 0% 4 0%
            2 0% 5 0%
            3 0% 6 0%
            Fail-Safe
            - Pos # # # # # #
            - Halt
            1 2 3 4 5 6
            - Verzög 0,75s STO
            Lehrer/Sch
            - S
            - L # # # # # #
            1 2 3 4 5 6
            - Verzög 0,75s STO
            Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2012, 10:18.
            • LittleMik
              LittleMik
              ich habe meine Einstellungen mal auf fastshare.org kopiert und verlinkt. (Leider kann ich noch keine Dateien direkt hochladen)
              Alle Einstellungen natürlich ohne Gewähr (Verbesserungsvorschläge sind natürlich herzlich willkommen ).
