Neuintallation Reflex XTR 5.03 Win7 klappt nicht....
  • Rod
    Rod
    Zuerstmal ein Hallo an die Heli-Gemeinde,
    bin blutiger ßnfänger und hatte mir, nachdem mir mein Heli zweimal abgeschmiert ist einen Simulator gekauft. Reflex XTR
    Hatte soweit auch funktioniert. Nur ist mir mein Rechner hops gegangen.Jetzt hab ich Windows 7 drauf und wollte mir den Simulator wieder installieren. Der Rechner behauptet zwar, daß alles funktioniert hat... ich finde das Programm aber nicht...nur dieses Konstruktionsprogramm ist im Reflex-Ordner unter alle Programme zu finden. Hab es auch schon mal deinstalliert und nochmal probiert : gleiches Ergebnis!!!
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    in der SuFU hab ich nix dergleichen gefunden...
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Neuintallation Reflex XTR 5.03 Win7 klappt nicht....
    hatte diese Woche genau das gleiche Problem.....
    Es gibt eine ganz einfache Lösung:
    Du installierst das Programm auf nem Rechner mit Windoof XP, kopierst Dir den Reflex Ordner mit seinem kompletten Inhalt auf nen USB Stick, und fügst den Ordner auf Deinem Win 7 PC in die Festplatte ein.
    Dann legst Du Dir eine Verknüpfung zur Reflex. exe Datei auf den Desktop......Doppelklick......funzt.
    Das ist übrigens der offizielle Workaround der von Simwerk angegeben wird.
    Grüße Dino
    Zen...
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      wenn ich Dich richtig verstanden habe, findest Du den Programmordner vom Reflex nicht ?
      Reflex installiert sich in dem versteckten Programmordner c:/ProgramData.
      Um den sichtbar zu machen, gehst Du über
      Start -> Systemsteuerung -> Ordneroptionen->Ansicht
      und setzt da ein Häkchen auf "Ausgeblendete Dateien, Order und Laufwerke anzeigen".
      GruÃ? Marcus
      Goblin 770
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Reflex 5.03 lässt sich unter Win 7 nicht installieren.
        Der Ordner ist da, in diesem Ordner befindet sich aber nur das Reflex Konstruktionsprogramm.
        Die Reflex.exe gibts in diesem Ordner nicht.
        Es funktioniert so wie oben beschrieben........Google und der Hersteller sagen das auch...
        Grüße Dino
        Zen...
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          jap, Du hast recht. An dem Ort, den ich genannt habe, sind die Flugmodelle und Flugplätze.
          GruÃ? Marcus
          Goblin 770
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Ich bin selber beinahe Wahnsinnig geworden......
            hab den Reflex für nen Appel und nen Ei in der Bucht geschossen, installiert, geht nicht...
            Dann nach langen Google suchen, bin ich über diese Lösung gestolpert......und es funktioniert
            ßber die Modelle die da dabei sind lässt sich allerdings streiten, z.B. gibts keine FBL Helis in der 5.03
            Die Flächenmodelle machen aber richtig Spaß, und die Grafik ist auch ganz hübsch.
            Grüße Dino
            Zen...
            • Rod
              Rod
              vielen Dank für die Antworten.
              Werde auf die Suche nach einem XP Rechner gehen und es so versuchen...
              auf die Idee mit google kam ich nicht, wohl aber die Page "reflex-sim.de"aufzurufen,die sich dann in das da umwandelt wsn-aeRO: wsn-aeRO . Da kommt da so eine komische HP , die zwar irgendwas mit Helis zu tun hat, aber nix mit Simulatoren zu finden ist. Ein Shop würde sich im Umbau befinden etc.....
              Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2011, 07:19.
              • coolmarc
                • 31.08.2009
                • 1904
                • Marcus
                • Peine
                nachfolgend der Link zur "richtigen" Reflex Homepage
                Zuletzt geändert von coolmarc; 16.12.2011, 08:05.
                GruÃ? Marcus
                Goblin 770
                • delwin671
                  • 09.03.2004
                  • 170
                  • fliege in Schröck nähe Marburg
                  Blöde Frage, aber ist der RIGID TDR kein Flybarless Heli?
                  LOGO 600 + LOGO 500 VStabi, Three Dee MP-XL-E + MP-XL-V91, T-Rex 600E
                  T14-MZ 2,4 MHz
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    Doch,
                    aber gibts den in der 5.03 Version *
                    Bei mir nicht....
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • Chapi
                      • 17.09.2005
                      • 288
                      • Schalkstetten
                      Grüße Dino
                      Ich habe jetzt auch einen Win7 Rechner und möchte das Programm Installieren
                      Habe es so gemacht wie Luckylouds es beschrieben hat.
                      Wenn ich die exe Datei öffne kommt die Meldung,dass ich den Dongle einstecken soll um die Treiber zu Installieren.
                      Wenn ich das mache und auf weiter klicke kommt aber dieser Fehler (siehe Anhang)
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      Chapi
                      Raptor 50V2 GT-5
                      Mini Titan
                      FC28
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        Sieht mir nach 2 Möglichkeiten aus
                        A: Die WOW64.dll hat ne Macke, dazu am besten mit nem Programm wie z.bsp CCleaner die .dll reparieren lassen.
                        B: Vermutung von mir: Der Treiber ist nicht für Windows 64 Bit ausgelegt...da hilft dann nur suchen nach einem Passenden Treiber für 64 Bit zu suchen
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
