Phoenix Simulator mit T-12
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir eine Futaba T-12 gekauft und möchte mit ihr gerne am Phoenixsimulator fliegen.
    Leider erkennt der Phoenix meine Funktion "Roll" nicht. Im Servomonitor funktioniert Roll einwandfrei.
    Ich habe ein Hubschrauber angelegt und wie folgt zugewiesen:
    Type: Heli
    Taumelscheibe H-1
    System FASST 7 Kanal
    System -> Trainer Ein -> Schüler -> 8KA mit PPM Modulation
    1) Roll Geber J1
    2) Nick Geber J3
    3) Gas Geber J2
    4) Pitch Geber J2
    6) Heckrotor Geber J4
    Funke aus -> Kabel rein -> Funke geht an. (2,4GHZ Modul rausgenommen)
    Roll läuft im Servomonitor auf Ka1 einwandfrei aber der Simulator erkennt Roll nicht beim Kalibirieren.
    Jemand eine Idee?
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    AW: Phoenix Simulator mit T-12
    leider kann ich Dir da auch nicht helfen.Ich habe eine T12 FG brauche aber ein adapterstück zum Phoenix ? kannst du mir sagen wo man das bekommt ,und wie der aussieht. Ich hätte Dir gerne geholfen, kannst du mir helfen ?
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Du brauchst ggf. diesen Futabadapter mit 6 Poligem Viereckstecker
      Weiß jemand Rat?
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        Nun jemand eine Idee?
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          probier es mal mit einem flächenmodell (ist nur mal so eine vermutung, kenne den phönix ja nicht)
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Habe ich Dann erkennt er den Pitchkanal nicht. Also mir fehlt immer ein Kanal. Mit der DX7 funktioniert der Sim!
            Noch jemand eine Idee?
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Und nun jemand eine Idee?
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                Wie meinst du das?
                Erkennt er das Signal nicht, oder steuert dein Modell einfach kein Roll?
                Hast du eine Kallibrierung zwischen Sender und Simulator durchgeführt?
                Die Einstellungen am Sender spielen für den Sim eigentlich keine Rolle.
                Du darft keine Mischer u.s.w. im Sender aktiv haben. (Am besten machst du es einfach mit einem leeren Modellspeicher, an dem noch nichts verstellt wurde.
                Dann mit dem Sim kallibrieren und so sollte es klappen.
                Wenn du für Helis z.B. Mode 2 willst und für Flugzeuge Mode 4 dann kannst du das bei der Kanalzuweisung für Flächenmodelle noch ändern. (Im Simulator)
                Gruss Christian
                Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  Der Sim erkennt alle Funktionen bis auf den Rollkanal, der scheint dort nicht anzukommen.
                  -Wenn ich einen Heli einstelle erkennt er den Roll kanal nicht
                  -Wenn ich einen Flieger einstelle erkennt er den Höhenruderkanal nicht
                  Also kann ich eigentlich einen Defekt an der Funke ausschließen.
                  Du darft keine Mischer u.s.w. im Sender aktiv haben. (Am besten machst du es einfach mit einem leeren Modellspeicher, an dem noch nichts verstellt wurde).
                  Das bringt bei der T-12 nichts denn du musst auf Schülermodus schalten und PPM aktivieren, sonst erkennt er absolut nischt, nichtmal einen Kanal. Natürlich habe ich keine Mischer aktiv (im Servomonitor kontrolliert).
                  Das habe ich natürlich auch gemacht, schon da erkennt er ja den einen Kanal nicht.
                  Er erkennt:
                  Kanal 1 Roll: Nicht
                  Kanal 2 Nick: Funktioniert
                  Kanal 3 Pitch: Funtkioniert
                  Kanal 4 Heck: Funktioniert
                  Kanal 5 TH Hold: Funktioniert
                  Kanal 6 Throttel: Funktioniert
                  Hat denn niemand eine T-12 und benutzt diese am Phoenixsimulator? Das ist ja nervig
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    So, hatte gerade eine Idee für alle Interessierten:
                    Ich habe ein Flugmodell eingestellt:
                    KA1 Querruder J1 T1
                    KA2 Seitenruder J4 T4
                    KA3 Mot./Gas J2 J1
                    KA4 Querruder: J1 T1
                    Ka5 TH Hold (schalter beliebig)
                    KA6 Höhenruder J3 T3
                    Dann noch die Funktionen im Phoenix reversen und es funzt.
                    Hm hätte ich vorher drauf kommen können.
