Phoenix v3.0 Probleme mit Onlinesitzung
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    ich habe ein paar Problem mit der Onlinesitzung mit dem Phoenix v3.0
    Folgende Probleme stellen sich dar:
    Ich kann ganz normal mit meinem Online Profil online gehen und sehe auch alle Leute in der Lobby und bin auch in der Lage eigene Sitzungen zu erstellen.
    Nun gehen aber die Problem los. Nicht alle Leute können sich in meiner Sitzung einloggen, welche nicht mit einem Passwort belegt ist.
    Ich kann mich umgekeht auch nicht in alle öffentlichen Sitzungen einloggen. Vereinzelt funktioniert es aber. In diesen Sizungen wiederum sehe ich auch nicht alle Teilnehmer, nur vereinzelte.
    Kann es sein das meine Einstellungen nicht passen? Phoenix hat eine freigabe über die Firewall und das Virusprogramm bekommen.
    Ich habe keine feste IP vergeben (keine Ahnung wie das geht!!).
    Das komische ist eben, daß es manchmal funktioniert und manchmal eben nicht!
    Habe einen Vodafone-Router, Windows 7.
    Hat jemand eine Idee. Ich muss sagen, daß ich nicht ein wirklicher PC-Experte bin.
    Danke schonmal im voraus!!!
    Zuletzt geändert von Passi82; 03.12.2011, 15:57.
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Phoenix v3.0 Probleme mit Onlinesitzung
    Das einzige was mir einfaellt ist die offenen Ports des Routers zu checken.
    Wenn Du einen konservativ eingestellen hast musst Du die womoeglich von Hand oeffnen.
    So Aehnlich wie bei Torrents...
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      und wie mach ich das als Computerlegastheniker?
      hab wirklich keinen plan wie das geht?
      mCPX V2;DX8
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        normalerweise macht das der Sim selbst wen das Häckchen unten links gesetzt ist.
        Siehe Bild.
        edit: hast du mal den Virenscanner für ein weilchen deaktiviert? dito die Firewall ? nur mal zum testen ob es daran hängt
        Zuletzt geändert von Genesis; 03.12.2011, 16:33.
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          das häckchen ist gesetzt, hilft aber nichts. war auch die ganze zeit gesetzt.
          aber danke
          mCPX V2;DX8
          • HannoverH
            HannoverH
            wie heisst der router?
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              Vodafone EasyBox A600 W-LAN
              mCPX V2;DX8
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                schau mal hier :
                evtl. hilft es weiter.
                GruÃ?, Detlef
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  wo finde ich dieses Internetprotokoll und kann ich da eine fest IP vergeben?
                  mCPX V2;DX8
                  • HannoverH
                    HannoverH
                    die Anleitung ist echt M***, guck mal unter Erweitert -> NAT
                    • Passi82
                      • 17.04.2011
                      • 657
                      • Pierre
                      erweitert? wo Den?im Phoenix?
                      mCPX V2;DX8
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        im router
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          Normaleerweise in der Routerkonfiguration.
                          Hier zwei Bildchen von meinem Router:
                          GruÃ?, Detlef
                          • Passi82
                            • 17.04.2011
                            • 657
                            • Pierre
                            ah ok, dann muss ich mal schauen wo ich die Software dafür habe!!
                            standby
                            mCPX V2;DX8
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              die software ist auf dem router.
