Heli-X mit DX6i und DX7s (MacOS) welches Kabel?
  • castors heli
    castors heli
    Wie der Titel schon sagt, suche ich das passende Simulatorkabel für die Spektrum DX6i und Dx7s - Heli-X Kombination unter MacOS.
    Ich habe kein Windows auf meinen Mac Rechnern laufen, und werde auch keines installieren.
    Mein Händler kennt den Heli-X nicht und kann mir nicht helfen. Warum auch immer. Habt ihr die Lösung für mich?
    Geht da jedes Audio-USB Kabel dass es für Spektrum Sims im Handel gibt?
    glg Markus
  • Schimanski
    Schimanski
    AW: Heli-X mit DX6i und DX7s (MacOS) welches Kabel?
    USB Interface Kabel RC Simulator Spektrum DX5e DX6i DX7 | eBay
    Nur ein Beispiel. Gib bei ebay "Spektrum USB" ein und such Dir eines aus.
    • castors heli
      castors heli
      Danke!
      • castors heli
        castors heli
        OK. Kabel und Funke angeschlossen. Bevor ich eine Vollversion hole, möchte ich wissen ob es auf meinem Mac läuft. Also Testversion geladen, System angeschlossen, Programm gestartet, AutoConfig aktiviert, und nichts passiert.
        Umgebung geladen, Heli geladen, und nichts passiert. Muss ich an der Fernbedienung auch Einstellungen speziell für den Simulator aktivieren? Wenn ja welche :/
        lg Marku
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Das Interface wurde auch erkannt, d.h. kam das Fenster zur Joystick-Kalibirierung/Konfiguration? Wenn ja, dann musst Du noch Idle-Up auf eine Taste legen, damit Du den Motor des Heils einschalten kannst.
          • castors heli
            castors heli
            Leider macht der Sim nichts ausser die Umgebung zu laden. Kein Ton, kein Heli, nichts. Habe jetzt die 3.0er Version testweise geladen.
            Ich kann im Programm selbst zwar alles öffnen und aktivieren, aber wie gesagt. Nur szenerie, kein heli und kein Ton. Seltsam
            • ArguZ
              ArguZ
              Aaalso...
              Du musst in der DX ein Acro Programm laden, ich hab mir eines genommen und in SIM umbenannt.
              Das deaktiviert die Mischer und das muss so.
              Als nächstes google mal nach "Joystick And Gamepad Tester.app" und installiere das.
              Damit kannst Du testen ob etwas durch dein Interface kommt.
              Wenn das alles geht sollte Heli X kalibirerbar sein.
              Wie das geht steht alles in der Anleitung.
              Und zum Thema Mac, ich hab auch einen, hab mir Parallels installiert und fliege jetzt Fullscreen 2650x1440 mit 75 fps im Phoenix..
              Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2011, 20:34.
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Mein nächster Vorschlag wäre jetzt auch der Joystick-Tester gewesen.
                Wenn alles nix hilft, empfiehlt es sich evtl. mit dem Programm "Konsole" einen Blick ins Syslog zu werfen, da hinterlässt Heli-X diverse Meldungen.
                • castors heli
                  castors heli
                  OK. Danke euch ! Werde ich machen. Muss nur sehen ob ich das heute Nacht noch schaffe. Sonst morgen Nachmittag. Da ist etwas Zeit. Hab jetzt noch etwas zu tun, und komme erst später dazu.
                  Ich berichte weiter. Denn ich WILL und werde fliegen !
                  lg Markus
                  • castors heli
                    castors heli
                    OK. Danke euch, es klappt bereits. Der Joystick und Gamepad tester hat angezeigt dass alles läuft. Und plötzlich klappts auch im Sim. Ich musste nur ein paar Mal starten und jetzt läuft er immer und sofort, und sehr sauber.
                    Mir ist nur aufgefallen, dass CP etwas KOMPLETT anderes ist als FP Helis
                    Das ist ja echt schwerer als ich dachte. Auch wenn ich mit dem 600er T-Rex bereits ein wenig Schweben kann. Aber ich denke da sind noch ein paar Stunden im Sim nötig bis ich hinaus gehen werde
