Aerofly prof und Gamebird ?
  • heli-tom
    heli-tom
    Habe den Gamebird von Siemens und easyfly. Geht gut
    Meine frage:
    Kann ich den Gamebird auch für Aerofly porf. verwenden?
    Muß ich den von Kurt umbauen lassen? (evtl auf USB)
    Was brauche ich noch alles? (Kabel ect.)
  • MasterJo
    MasterJo
    Hallo, ich habe selber mal den Gamebird gehabt und ebenfalls den Aerofly Pro.
    Du kannst das Dingen ganz normal anschließen (COM oder USB). Einfach das Dongel anschließen, damit der Sim startet und dann den Gamebird an den PC anschließen. Ein Umbau ist nicht nötig!
    • Kelm
      Kelm
      Also ich hab mir AeroFly Pro samt GameCommander zugelegt.
      So wie ich das verstehe ist der GameCommander nur eine Art Joystick. Den muss man unter XP genauso kalibrieren wie jeden anderen Joystick auch.
      Den Dongle für den Kopierschutz muss man trotzdem am ComPort haben.
      Denke mal das geht - zumal man ja auch mit´n normalen Joystick fliegen kann - kommt halt nur aufn Dongle an.
      Matthias
      Edit:
      P.S. Da ist der Master mir aber dazwischen gekommen
      • Euroheli
        • 30.09.2002
        • 162
        • Hans
        • Gaimersheim
        Was ist denn bitte ein "dongel" bzw. "dongle".
        Vielen Dank für die Aufklärung eines Unbedarften.
        Grüsse
        Hans
        Grüsse Hans
        NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
        • heli-tom
          heli-tom
          Ein dongel ist ein elektronischer Baustein den man am Computer ansteckt,
          damit das Programm startet.
          Gibt es für viele Programme.
          Den GameBird schließe ich übrigens an den Gameport an.
          Beim AFP schätze ich sitzt der dongel im Interface-Kabel.
          Gehe ich richtig in der Annahme das der AFP ohne den Dongel bzw. dem Interfacekabel
          nicht starten kann?
          Gibt es da keine andere lösung?
          Ich möchte nicht das Teuere Kabel kaufen müssen, wenn der Gamebird auch funktioniert.
          Und meinen Sender (MC22) möchte ich auch schonen.
          Antwort auch als PM möglich.
          • higgy
            higgy
            Hallo HELI TOM,
            wenn du die Software KAUFST ist das Kabel MIT DABEI !
            Du musst es nicht EXTRA KAUFEN !
            • heli-tom
              heli-tom
              Ach so
              Wenn ich aber einen gebrauchten erwerbe
              und da kein kabel dabei ist?
              Was mache ich dann?
              • Sven
                Sven
                Ach so
                Was mache ich dann?
                Dann würde ich diesen gebrauchten Sim NICHT kaufen
                Normalerweise ist beim Vertrieb ein Ersatzdongle erhältlich wenn man beweisen kann, dass man eine Originalversion hat (z.B. Original CD einschicken oder ähnliches)...
                Es kann ja z.B. auch mal ein Dongle kaputtgehen.
                Da alles was mit dem "Aushebeln" des Dongleprinzips zu tun hat in den Bereich der illegalen Softwarenutzung fällt, erledigt sich damit wohl deine Frage
                Sven.
                • Wheelgunner
                  • 24.06.2002
                  • 459
                  • Norbert
                  Zur Ausgangsfrage: Es Funktioniert! Zuerst den Gamebird als Joystick konfigurieren und in der Spielesteuerung kalibrieren, anschliesend das ganze nochmal in AFPro.
                  Zum Betreib des AFPro braucht du unbedingt das Kabel, ist der Kopierschutz/Dongle. Wenn du die SW gebraucht erworben hast, solltest du nochmals mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und den Sachverhalt besprechen. Eine Zeitlang sind die Dinger gebraucht und ohne Kabel bei eBay verkauft worden, obwohl sowohl die Anleitung wie auch IPACS auf die Kopierschutzfunktion hinweisen. Ich habe mal testweis einen Verkäufer danach gefragt, und keinerlei Reaktion als Antwort erhalten.
                  Bei IPACS gibt es leider das Kabel nicht einzeln, sondern NUR im Austausch gegen das defekte oder bei Neukauf. 8o Ich habe im IPACS- Forum und bei RC Sim einige Threats zu diesem Thema verfolgt, selbst eine Rechnung als Kaufnachweis reicht denen ( zumindest noch vor einigen Monaten ) nicht!
                  Norbert
                  • heli-tom
                    heli-tom
                    Na gut, jetzt weis ich bescheid
                    Werde mir dann wohl den AFP neu kaufen bzw. den Reflex, weis noch nicht so genau
                    vorerst hab ich ja noch den easyfly zum üben.
                    • MasterJo
                      MasterJo
                      Der Easyfly ist leider nicht vergleichbar mit den Relfex und Aerofly Pro. Simulatoren.
                      Ich empfehle dir den Reflex zu kaufen, wenn du Heliflieger bist. Für das Geld hast du ein einen guten Sim, kannst kostenlos Modelle runterladen, ist sehr realitätsnah und sieht dazu noch gut aus.
                      Guck dich mal im Forum unter Simulatoren um. Es wurde schon oft diskutiert, welcher Sim am besten ist. Wenn du die Sachen gelesen hast, wirst du 100%ig schlauer sein.
                      P.S.: Auch wenn die Simulatoren evtl. für dein Verhältnis recht teuer sind, lohnt es sich, einen zuzulegen. Damit sparst du dir die Absturzkosten beim richtigen Fliegen )
