fasse mich kurz und hoffe der ein oder andere kann helfen.
Kaufe mir bald einen Mac Mini und werde dort Win 7 mit Bootcamp installieren.
Hat jemand Erfahrung ob der Phönix SIM darauf läuft?
Insbesondere die Treiberproblematik ist ja nicht so ganz ohne wie man hört.
Ausgestattet ist der Mac Mini mit 2,5 GHz
4 Gb Arbeitsspeicher
AW: Phönix Sim am Mac Mini mit Bootcamp möglich?
Mac Mini ? da wirst Du wohl Probleme haben mit der Grafik.
Ich lasse es auf dem Pro ueber parallels laufen und es flutscht nur so, der hat aber auch richtig power.
Ich wurde das auf jeden Fall bei nem Kumpel testen.
Win 7 kannst Du ja ohne bootcamp einfach virtuell installieren, das dauert ne halbe Stunde und Du weisst Bescheid.
und treiberproblematik gibt es auch keine - apple liefert sämtliche bootcamp/win-treiber mit, läuft einwandfrei. bei mir zwar auf nem macbook pro, aber auch der mini verhält sich gleich. über die grafikperformance haben sich die anderen ja schon ausgelassen..
Weil ich hier so einen stehen habe und der keine Wurscht vom Teller zieht.
Aber es ist auch ein drei Jahre altes Modell , die neuen sind sicher was flotter
Hallo und danke euch für die wertvolle Hilfe!
Scheint ja wirklich kein Thema zu sein und der Phönix braucht ja eh nicht so eine anspruchsvolle Grafikkarte.
Funzt an meinem 5 Jahre alten Mitteklasse Laptop auch.
Hatte nur gelesen das der ein oder andere Probleme mit Apple hat.
Werde das ganze dann mit Bootcamp probieren um mir das Parallels zu sparen.
Ist ja was die Performance angeht die bessre Lösung weil es ja dann weniger Ressourcen in Anspruch nimmt.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
