Phönix 3.0 - T8FG - 3D Fliegen
  • Werner1945
    Werner1945
    Kann mir einer sagen was man an der T8FG einstellen muß das man auch auf dem Kopf schweben kann. Bei mir funktioniert alles sogar bis zum Einziehfahrwerk problemlos. Nur fliege ich immer Gas gesteuert ( FP ). Sobald ich den Gas-/Pitchknüppel nach unten schiebe hört der Motor auf zu laufen. Ich habe zwar 3 Gaskurven gespeichert aber bei keiner tut sich was. Wer kann mir helfen. Ich möchte jetzt einmal im Phönix probieren auf dem Kopf zu schweben.
    mfg Werner1945
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    AW: Phönix 3.0 - T8FG - 3D Fliegen
    Im Phönix ne Gas gerade einstellen! Müsst ch3 sein der einmal für pitch und Gas ist.
    MfG tom
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Hi Werner,
      ich glaub das ist Taste 3 da hast dann die 3D Gaskurve.
      Oder du versuchst einen anderen Schalter zu wählen.
      Ich komm bei mir mit FF6 und FF7 auch nicht hin dass ich alle Schalter verwenden kann.
      Ich flieg jetzt immer mit der FF6 und da get nur ein Schalter, den benutze ich für Auro, am Anfang mal auf "3" gedrückt und los gehts.
      MfG Christian
      • Kalessin
        Kalessin
        Die Phoenix-Helis haben praktisch alle einen Governor. Also wird Gas zunächst mal nur für an/aus ausgewertet. Du mußt deshalb im Sender eine Gasgerade einprogrammieren, damit der Sender nicht im Rückenflug plötzlich als Gaswert 0 liefert (dann macht der Phoenix nämlich den Motor aus). Du kannst außerdem den Gaskanal im Phoenix gleichzeitig auf die Governor-Drehzahl legen. So habe ich es gemacht, damit kann ich am Sender die Drehzahl per Flugphasenschalter wählen wie "in echt". Alternativ kannst du auch die Idle-Up-Funktion per Taste im Simulator benutzen (hat der Phoenix eigentlich für Sender, die keine Gasgeraden unterstützen). Ich glaube, die zugehörige Taste wird bei den Sender-Funktionen eingestellt.
        Edit: Für Idle-Up im Sim kannst du unter "Ihre Funktionen" -> (Sender auswählen) -> "Konfigurieren" -> "Heli" -> "Leerlauf hochfahren" eine Taste zuweisen. (Kann nützlich sein wenn du mit demselben Senderprofil auch Flächenflieger im Sim fliegen willst, aber wer will schon sowas Merkwürdiges tun... )
        Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2011, 07:29.
        • munke
          munke
          Moin Werner
          Kannst ganz einfach im Phönix unter System/Ihr Sender den Pitchkanal auf Static 100% einstellen, dann gehts.
          Musst dann halt wenn du im Sim Fläche fliegen willst, wieder zurück stellen!
          Gruß Rainer
          • NlCO66
            NlCO66
            Ihr machts euch echt umständlich.
            Gaskurven im Sender proggen und umschalten, fertig.
            • Werner1945
              Werner1945
              hALLO!
              Ich danke allen für die Hilfe. Ich werde alles probieren dann sollte es ja klappen.
              mfg Werner1945
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Man kann auch einfach Numpad 3 drücken, dann bleibt die Drehzahl immer da, egal was der Sender vorgibt.
                Mit Numpad 1 kann man den Motor ausschalten.
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  mfg Werner1945
                  Hallo Werner,
                  noch einfacher kannst du es machen wenn du dem Sim die Sache überlässt und in "System" Ihre Funktionen" Ein Profil für Deinen Sender anlegst für Rückenschweben = V-Kurve für Gas. Dieses Profil des Senders, kannst du dann jedem Modell zuweisen.
                  Siehe Bilder:
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Für alle die es noch nicht entdeckt haben (also scheinbar alle aus diesem Thread): die Funktion "Idle Up" in Phönix nennt sich "Leerlauf hochfahren" und läßt sich im Funktionsmenü den Senders auf einen Schalter oder eine Taste legen. Keine Gaskurve muss dazu angefasst werden.
