LG Dani
Phönix Updates
Trinitatis
Phönix Updates
Hallo Zusammen, heute ist endlich der Phönix Sim gekommen, hab ihn natürlich sovort installiert, und bin nun schon seit 3 Std. dabei updates zu laden, ist das normal dass da immer wieder neue updates kommen, oder mach ich da beim updaten was falsch ?
LG DaniStichworte: -
mik-2580
AW: Phönix Updates
Wenn du Windows 7 verwendest musst du die Zugriffsrechte anpassen.
http://www.rtfly.com/erguesse/erguss...dater-problem/
Trinitatis -
mik-2580
AW: Phönix Updates
sollte aber trotzdem so funktionieren, bei Vista ist ja das erstemal dieses Sicherheitsfeature eingesetzt worden
Gruß, Mik
dc-voltage
AW: Phönix Updates
Bei Phoenix gibt es massig Updates aber 3 Std ist schon der Hammer
Ich denke nicht das das normal ist. Hatte den letztens bei einem Freund installiert und alle Updates gesaugt (Windows 7) und das war eine Stunde Arbeit ...
Trinitatis
dc-voltage
AW: Phönix Updates
Ich nehme an du sprichts von den Software Updates ? oder von neuen Modellen?
Bei welcher Version bist du denn jetzt?
Wenn er läuft ist das doch schon mal sehr gut
Trinitatis -
mik-2580 -
dc-voltage
AW: Phönix Updates
Ich habe gerade nachgeschaut also "s" ist auch mein Stand.
Danach erfolgt kein Software Update mehr, es kommen nur neue Modell Updates
Razputin
AW: Phönix Updates
Damit er Updates installieren kann, muss man den Phönix als Administrator starten (im Starmenü mit rechts klicken-> Als Administrator ausführen).
Das Laden der Modelle/Szenarien dauert trotzdem lange und bricht auch gerne ab. Am besten erst mal nur die Programmupdates wählen, danach die Modelle. Man kann ja während des Ladens weiterspielen.
