Gruß Thorsten
Simprop CSM
Thoddy
Simprop CSM
Ich habe meine Diskette vom Sim. verloren, kann mir jemand eventuell einen Simulator schicken ?? Ich habe 300 Dm damals bezahlt und möchte nicht ein weiteres Mal den Preis investieren. Ich gehe mal gucken, drückt die Daumen das ich das Teil finde.
Gruß ThorstenStichworte: -
Harry Pro
Simprop CSM
Hallo Thorsten,
kein Problem, wenn Du den Dongel noch hast kannst du das Programm von CSM downloaden.
http://www.rcmodels.org/csm/
Gruß Harry
Thoddy -
wsnitschmann
Simprop CSM
Der "Dongel" ist das Kabel zwischen Sender und PC, der die Signale vom Sender für den PC aufbereitet. Sieht aus wie 180 cm Kabel mit einem dünnen Stecker auf der Senderseite und einem riesigen Klopfer auf der PC-Seite.
Gruß - wolfgang
Thoddy
Simprop CSM
sicher, den habe ich. aber die Diskette und die Buchse, die den "kleinen" Stecker mit der Com-Schnittstelle verbindet ist weg. Oder wars Der Druckeranschluss ?? KA, auf jeden fall ist dieses Verbindungsstück für mich unauffindbar.
Gruß Thorsten
wsnitschmann
Simprop CSM
Damit hat sich der Gesamtwert deiner investition auf €1,25 reduziert - sorry. Die Software wird starten und erstaunt fragen "Wo zum Teufel ist das Interface?" (.. so oder ähnlich). Dann kommt man nurnoch mit Abruch da raus. Das war's.
ßblicherweise wird immer der ßberbringer der schlachten Nachricht gehängt - ich kann aber WIRKLICH nichts dafür.
Gruß - wolfgang
Thoddy -
wsnitschmann
Simprop CSM
Das ist ganz einfach: Software startet und durchsucht Ports nach dem Interface (parallel oder seriell...). Das Ding ist wirklich nicht größer als ein regulärer Stecker. Nach ca. 180 cm kommt der Sender dran - fertig. Wenn der Sender nicht dran ist, startet wenigstens das Programm. Wenn das Interface nicht da ist, startet das Programm nicht.
Gruß - wolfgang
Thoddy
Simprop CSM
Ja, hab das Interface, weiss jetzt auch was du meinst. Aber : Problem..... er erkennt mein Interface nicht, obwohl er es damals gemacht hat. NARF
Gruß Thorsten
JK
Simprop CSM
Hallo Thorsten,
welches Betriebssytem benutz Du den?? Probleme gibt es bei Win XP und unter Win 2000 funktioniert das ganze garnicht. Das ganze läuft bei mir mit einer Multikonfig unter ME oder 98se.
Thoddy -
Skybold
Simprop CSM
Geht aber doch:
1. CSM installieren auf HD, zb in subdirectory C:\CSM
2. WIn XP benutzen und DOS startup disk machen
3. computer starten mit startup diskette
4. gehe nach directory C:\CSM
5. sim starten
Functioniert jedensfalls einwandfreit mit CSM 9,
Eric
JK
Simprop CSM
Hallo Skybold
bevor Du mit Disketten handwerkelst, dann nehme doch lieber ne Multikonfig mit z.B. WinMe oder Win 98se zu Deinem XP. Diese sind des öfteren noch für Anwendungen gut die unter XP oder 2000 nicht laufen und der Dos Mode in ME und 98 fuktioniert mit dem CSM perfekt.
Thoddy
Simprop CSM
Habe heute zwei Stunden meine Diskette gesucht aber bin leider nicht fündig geworden... Wegen Umbau isse mir weggekommen
Gruß Thorsten
PS: Die Dos-Methode hört sich gut an
