Hallo aus Nürnberg
Bin immer noch am kämpfen um die Einstellungen DX6i und Phoenixv3.0s mit dem " original Verhalten" des Blade 450 3D abzustimmen.
Um mir keinen Mist anzugewöhnen sollten die Reaktionen schon halbwegs identisch sein.
Hab mal die Anfänger Einstellung des 450er auf einen leeren Platz kopiert,
TS auf 90°
Travel Adj alles auf 125% ( oben und unten) außer : Rudd auf 106% ( oben und unten)
alles andere wie in den DX6i vorgaben aufgeführt inkl. DR/ Expo 0 und 1 usw.
Im Sim 450er ohne Veränderung genommen ( 50%) Anzeige bei EINFACH
Bin erst guter Heckschweber und somit nicht in der Lage das Heliverhalten bei bestimmten Situationen als wirklichkeitsnah einzustufen.
Meiner Meinung nach ist das Schwebe und Landeverhalten ok.
Könnte das mal ein Profi versuchshalber einstellen und testen, danke.
Bitte um Hilfe was ich verbessern/ ändern sollte um realer üben zu können.
Noch eine Frage fliege in Real und Sim auch noch dem MSR 120SR und mCPX , habe dafür einen 2. SIM Platz an der DX6 belegt.
Stellt sich der Phoenix automatisch beim starten auf die geänderten Senderdaten ein oder muß im SIM einen neuen Sender wählen oder was sonst, mein Kopf raucht schon.
8 Stunden einstellen 15 Minuten fliegen, ob ich es bei der Geschwindigkeit bis zum Frühjaht schaffen werde mit dem 450er einen saubern Rundflug in alle Richtungen zu schaffen.
Roman ENDE danke an alle die durchgehalten haben.
Gruß Fritz aus Nürnberg
