USB DX7 - 6 Kanal nötig ?
  • docus
    docus
    Hoi an alle,
    kurze Frage eines Neulings.
    Bevor ich groß einsteige mit dem Heli-RC-Hobby (...) wollt ich gern erst am Sim weitertesten, ob das wirklich was für mich ist bevor ich mir einen "vernünftigen" Heli zulege.
    Eine DX7 habe ich nun schonmal, welchen Sim ist noch nicht ganz klar, vermutlich Phoenix, will aber vorher noch die anderen testen, heist also, ich brauche ein Kabel DX7>USB.
    Wie ich gelesen habe unterstützen die meisten Kabel nur 4 Kanäle.
    Reichen die oder brauche ich wirklich 6 für den Anfang ?
    Bin für jeden Tip oder Empfehlung dankbar !
    Docus
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: USB DX7 - 6 Kanal nötig ?
    Bei Phoenix, Realflight, usw ist immer der Dongle und das passende Anschlußkabel an den Sender dabei.
    • docus
      docus
      jaja keine Angst, das wollte ich auch nicht umgehen.
      Ich überlege aber ob erstmal Heli-x oder einer der Kostenlosen reichen würde.
      Frage war daher: Braucht man 6 Kanäle für die Sims ?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Jeder vollwertige RC-Heli wird mit mindestens 6 Funktionen geflogen, also brauchst du mindestens 6 "Kanäle"
        • brdiver677
          brdiver677
          Ich fliege mit Heli-X und der DX6i. Alles kein Problem. Es werden nur die Steuerknüppel von der Fernbedienung benötigt. Restliche Funktionen, wie Fluphasen, Autorotation uvm. kann man auf die Tastatur legen.
          Björn
          • docus
            docus
            uff - ok, ich knüppel das mal zusammen:
            6 Kanäle sind prinzipiell nötig, ich muss dann aber mit den "einfachen" Kabeln alle weiteren Funktionen außer den Steuersticks auf Tastatur legen und kann die gefühlt 23tsd Schalter an der DX7 dafür nicht nehmen ?
            Korrekt ?
            @brdiver677: welches Kabel nutzt du denn, wenn ich fragen darf ?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Rischtisch!
              Die "einfachen" Sender-USB emulieren nur einen 2 x 2Achsen Joystick und das sind eben nur 4 Funktionen bzw "Kanäle". Z. Bsp. "Gas" fällt bei diesen Dingern einfach weg und muss per Tastatur geschaltet werden.
              • docus
                docus
                So, nur als Rückmeldung, da ihr euch ja auch so bemüht habt.
                Hab gerade für € 25,- ein Kabel bestellt dass ausdrücklich 6-Kanal tauglich sein soll...
                Wir werden sehen.
                Dank euch auf jeden Fall!
                Docus
                • webGandalf
                  webGandalf
                  Da würde mich doch ein Link interessieren. Und wenn Du es hast dann auch noch ob es wirklich 6 Kanäle sind.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    für die steuerfunktionen nick roll gier pitch reichen 4 kanäle... dann musst du nur das gas (throttle) fest einstellen im simulator... oder per tastatur schalten
                    Zuletzt geändert von Steppo; 30.09.2011, 10:28.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • webGandalf
                      webGandalf
                      Und genau das möchte ich Zukunft nicht mehr....
                      • docus
                        docus
                        Mmmh, darf ich Links posten ?
                        WebGandalf, du hast pn
                        DoX
