T8FG und Phoenix V3 Problem! Hilfe.
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    ich komme irgendwie nicht weiter. Habe schon vieles durchgelesen und ausprobiert.
    Zwar wurden hier Lösungen gefunden, aber nicht erklärt wenns funktioniert hat.
    Also der Phoenix erkennt meine Schalter nicht, die Drehpotties auch nicht.
    Der einzige Schalter, der erkannt wird, ist der SE schalter. Habe alles original im Laden gekauft.
    Wenn ich Gas gebe, dann ab ca. 1/4 und dann aber vollgas.
    Was muß ich machen und einstellen, damit ich das Problem wegbekomme?
    Habe schon mehrmals den Sender kalibriert =====> immer und immer dasselbe! :-(
    Fummel schon seit eine Woche, habe bestimmt 50 Beiträge gelesen und wenns bei einem geklappt hat, schreibt derjenige nicht wie er auf die Lösung gekommen ist.
    Ich bitte Euch mir zu helfen.
    Vielen Dank.
    Viktor
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: T8FG und Phoenix V3 Problem! Hilfe.
    Hej,
    die T8 kenne ich nicht, aber wird ja ähnlich sein: Wenn Schalter nicht erkannt werden, lege diese auf einen freien Kanal, AUX1 bis .. . Dann wird an diesem Kanal auch ein Signal übertragen und Du kannst im Phönix die Funktion zuordnen.
    Die Gaskurve habe ich im Sender auf 100% gesetzt und aktiviere bei den Modellen dann den Governor- oder möchtest Du unbedingt mit Gaskurven fliegen?
    Du kannst die ausgegebenen Werte ja auch am Sendermonitor überprüfen ..
    Juky
    Zuletzt geändert von Juky; 12.09.2011, 17:26.
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      schau mal da.
      Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren - RC-Heli Community
      • DerMitDemHeli
        • 23.12.2009
        • 291
        • Viktor
        Danke!
        Aber, was heißt "die Gaskurve auf 100% setzen?
        Etwa alle werte sind bei 100%, egal ob halb Gas oder 1/3 Gas??
        • DJ Deep T
          • 28.04.2009
          • 80
          • Tobias
          • 86641 Rain am Lech
          Hallo.
          Bei der Gaskurve machst eine Flugphase mit durchgehend 100% und eine mit 0-100%
          Dann kannst bei Dauergas Helifliegen und mit der Anderen Flugzeuge.
          Von Haus aus sind die meisten Schalter nicht zugeordnet. Drum hast Du am SIM auch keine Anzeige bzw. Ausschlag. Deine Schalter musst Du den Kanälen zuordnen damit der PC bzw. SIM sie auch erkennt.
          Gruß Tobi
          T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            So habe ich es gemacht, im SIM wird das Gas dann limitiert entweder durch eine Gaskurve oder durch die Verwendung des Governor. Wenn der Sender Gaswerte unter 100% zum SIM schickt, kann der SIM auch nur mit dem verminderten Gaswert arbeiten- es gibt da aber sicher auch andere Wege
            Da Du dem SIM nicht alle Schalter übergeben kannst, kannst Du bspw. Autorotation im Sender mit einem Gaswert Null versehen- wird der Schalter am Sender umgelegt, kommt auch beim SIM der Gaswert Null an, egal welche Gaskurven/Governor dort eingestellt ist.
            Spiel einfach mal ein bißchen damit- im SIM sind die Helis ja schnell wieder aufgebaut
            Juky
            • DerMitDemHeli
              • 23.12.2009
              • 291
              • Viktor
              Ok Danke, werde mal ausprobieren!
              Das Ganze ist ja mind. genauso kompliziert wie beim echten Heli die einstellarbeiten.... :-)
