Hab seit heute folgendes Problem. Der Simulator erkennt die Funke nicht mehr. Habe jetzt folgende ausprobiert. Hab den Sim ohne blauen Stick gestartet. Es kommt die Meldung Interface fehlt. Sobald ich dieses einstecke wird es auch gefunden. Wenn ich jetzt auf Simulation starten gehe, kommt Funke bitte einschalten. Diese wird aber nicht erkannt. Habe jetzt mal den Stecker am 3,5mm Ende geöffnet. Was mir ein wenig seltsam vorkommt ist, das nur 2 von 4 Kabel an dem Stecker verlötet sind. Weiß aber natürlich nicht wie es vorher war. Lief jetzt seit 3 Jahren problemlos. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Micha !
