Realflight Basic spinnt
  • heliopterix
    heliopterix
    Hallo!
    Soeben hat mein Sim zu spinnen angefangen, und zwar geben die Modelle ruckartig Nick nach vorne, alle paar Sekunden, ohne spezielles Muster. Ist bei allen Modellen so, ob Fläche oder Heli, selbst im Menü hupft die Anzeige herum als ob ich den rechten Knüppel nach oben drücken würde.
    Softwareproblem? Soll ich das Teil neu installieren oder hats eher was mit der Funke zu tun? Dann wäre das Teil eh nur mehr zum austauschen...
    Thx für Hilfe
  • Pingu
    Pingu
    AW: Realflight Basic spinnt
    Probier doch mal einen anderen USB-Port.
    • heliopterix
      heliopterix
      Nein das ist es nicht, hab versucht zu tauschen, neu starten, anderen Sim verwenden, überall das gleiche Problem. Er zeigt mir den Knüppelausschlag sogar an auf der virtuellen Funke, machen tu ich ihn aber nicht. Kann ja dann eig nur ein Hardwareproblem sein oder?
      • Husky001
        Husky001
        Kabelbruch?
        • heliopterix
          heliopterix
          Kabel ist intakt falls du das meinst. Und das Problem bezieht sich rein auf den rechten Knüppel der hin und wieder nach vorne schnellt, so dass ich beim Fliegen permanent gegenlenken muss.
          • Husky001
            Husky001
            Wie sieht es denn aus, wenn Du mit dem Stick steuerst? Gibt es während dessen auch Aussetzer, oder passiert das nur bei Knüppelmitte?
            • heliopterix
              heliopterix
              Nein eig nur wenn ich den Knüppel bewege, wenn er in der Mitte ist, is alles ruhig
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                • Lingen / Wachendorf
                Irgendwelche Mischer hast du aber nicht drin oder? Welche Funke benutzt du?
                T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                MFC-Lingen
                • Husky001
                  Husky001
                  das könnte auf ein defektes Poti hindeuten wenn Du Kabelbruch ausschließen kannst. Teste wenn möglich mal an einem anderen Rechner, wenn da der Fehler auch passiert, kannst Du den PC als Fehlerquelle schon mal ausschließen.
                  • heliopterix
                    heliopterix
                    Funke ist die die beim Realflight dabei war, bei dem Sim kannst du sonst keine verwenden. Anderen Computer werd ich versuchen...
                    • maxx2504
                      maxx2504
                      Hi !
                      Normal solltest du die Funke im Windows bei den Gamepads/Josticks finden und dort die Achsenbewegungen kontroliieren können.
                      Sollte die Anzeige bei minimalen Bewegungen des Sticks sich ruckartig bewegen, ist wohl das Poti defekt. Wenn du noch Garantie drauf hast, würd ich versuchen den Sim umzutauschen.
                      Gruss Micha
                      • dan1978
                        dan1978
                        Kaliebriere den Sender neu im Rf.
                        Sollten die Balken danach springen ist was defekt.
                        Lg Daniel
