Simkabel für Aurora
Rustie
Simkabel für Aurora
Hi Leute, will die Aurora 9 an den Sim anschließen. Hab hierfür noch ein Robbe Simkabel. Mit diesem fehlen mir 2 Achsen. Hab es mal aufgemacht und festgestellt, dass von den 4 USB-Adern nur 2 an den Stecker zum Sender gehen. Hab jetzt gesehen, das bei der Aurora ein Stereo-Stecker (3 Adern) ist. Wer weiß, wie die 4 Adern des USB (schwarz, weiß, rot und grün) an den Stereo-Stecker (Spitze - Mitte - unten) müssen?
GrußStichworte: -
AW: Simkabel für Aurora
Das mit den zwei Adern ist schon richtig, alle Signale werden zu einem PPM-Signal (dazu braucht man nur 2 Adern) und dann gehts zum Interface. Es kann sein, dass das Interface an den fehlenden Kanälen schuld ist.
mfg maxlTrex 550 V1 DFC, Diabolo 550
LSV-Wolfhagen
Rustie
Hi, schon mal danke für die Antwort. Weißt Du denn auch (wenn ich das Interface rauslöte) welche Farben vom USB-Anschluß wie verbunden werden?
Nein von den Farben hab ich keine Ahnung, aber das bringt dir nichts, da das Interface einfach nicht mehr Kanäle unterstützt. Wie viele Kanäle hat es denn ?
LSV-Wolfhagen
