Problem mit Reflex XTR2-Interface :dknow:
  • ozzzy_123
    ozzzy_123
    Hallo!
    Hab ein Problem mit meinem blauen usb Interface vom xtr2!
    Es hat immer ganz normal funktioniert, eine Led leuchtet immer und die andere
    flakert!
    Habe jetzt aber unabsichtlich mal den kleinen Knopf am Dongle gedrückt (für was ist der eigentlich?) und seitdem, erkennt sie Software meinen Sender nicht mehr!
    Ich nutze übrigens eine MX16s via DSC für den Sim.:dknow::dknow::dknow:
    Es steht immer "bitte Fernsteuerung einschalten" obwohl eh alles an ist!
    +die flakernte Led leuchtet auch nicht mehr!
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, da ich jetzt kurz vor meinem realen Erstflug bin und den Sim noch intensiv nutzen möchte!
    PS.: Gibt es eigentlich vom "Realitätsvergleich" einen besseren Sim als den Reflex?
    Vielen Dank
    ozzzy_123
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Problem mit Reflex XTR2-Interface :dknow:
    Der Reflex hat zahlreiche Artefakte (zumindest die 5.irgendwas-Version, die ich mal hatte). Zum Beispiel hat bei Rückenrückwärts der Heli unterschnitten und das Heck ist umgeschlagen wie bei einem Blatt Papier. Der Sim war für Rückenrückwärtsfiguren quasi unbrauchbar. ßber die aktuelle Version kann ich nichts sagen, aber nachdem sich selbst nach dem 3. Update nichts an den Fehlern des Sims getan hatte, habe ich es aufgegeben.
    Der Realflight ab Version G3.5 und höher ist um Welten besser, was die Flugphysik bei 3D angeht. Im Schwbeflugverhalten schätze ich den Reflex etwas besser ein, aber das merkt man nicht, wenn man ein paar Jahre Helifliegerei auf dem Buckel hat, da müsste man mal einen Anfänger fragen, wie er das einschätzt.
    Der Phönix ist in 3D-Kreisen auch sehr beliebt, beliebter als der Reflex. Ich vermute mal, das hat auch seinen Grund.
    Zuletzt geändert von Running Man; 02.08.2011, 08:30.
    • S M I L E
      • 26.03.2008
      • 434
      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
      Damit kannst du in verschiedene Betriebsmodi des Interface schalten.
      Schau mal hier . simWerk - Flugsimulator - 10.Interface
      Da findest du Details
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • ozzzy_123
        ozzzy_123
        hab das Problem gerade selber lösen können!
        Und jetzt gehts wieder ans üben,üben,üben...für den großen Erstflug
        Aber vielen Dank für die Anworten
        Lg ozzzy_123
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          Steck das Dongle ein und halte den Knopf lange gedrückt - ca. 10 Sekunden. Dabei geht die LED erst aus und dann nach ein paar Sekunden wieder an (oder andersrum...). Anschließend abstecken und wieder neu einstecken.
          Dann bist Du garantiert im richtigen Modus. Man kann da auch zwischen den 4(?) Modi mit kurzem Drücken umschalten, aber so ist es am einfachsten.
          Das ist doch kein Problem des Simulators. Es sind eben nicht alle Helis für Rücken-Rückwärts geeignet und das was Du beschreibst würde bei denen auch in Wirklichkeit passieren. Wenn Du einen 3D-Heli nimmst, dann hast Du das Problem nicht.
          -Guido
          PS: Sehe gerade, dass Du es schon geschafft hast... das hat sich überschnitten
          Zuletzt geändert von GuidoM; 02.08.2011, 08:54. Grund: �berschneidung
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Guido,
            leider muss ich Dir in allen Punkten widersprechen. Es war ein 3D Heli (3D MP). Der Effekt trat aber auch bei allen anderen 3D Helis auf. Und in Real passiert es nicht. Außerdem an was soll es denn sonst liegen, wenn nicht an der Flugphysik des Sims.
            Frage: Kannst Du RR und klappt es bei Deiner aktuellen Version des Reflex? Wenn ja, mit welchen Modellen?
            Zuletzt geändert von Running Man; 02.08.2011, 10:28.
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Ja, ich kann RR und bei allen Modellen, die ich mal probiert habe (zB die Henseleits, Shape, Raptoren, etc.), habe ich keine derartigen Auffälligkeiten bemerkt. Dass beim Rückwärtsfliegen das Heck rausdreht, passiert eigentlich nur bei Modellen, die das nicht können und wirkt sehr realistisch.
              Ob der Phoenix beliebter ist, weil die Physik besser ist, möchte ich bezweifeln, bei meinen Probeflügen wirkte er jedenfalls deutlich weniger realistisch, sondern eher synthetisch (weiss nicht, wie ich es anders beschreiben soll). Eventuell ist er ja aufgrund des geringeren Preises beliebter.
              -Guido
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Interessant, dann hat das Reflex wohl inzwischen behoben! ***thumbs up***
                • Windu
                  • 31.10.2010
                  • 357
                  • Hiltown
                  Hi!
                  Könnte es nicht auch ein Einstellungsproblem gewesen sein?
                  Ich hab den Gyro auf nem Schieberegler..
                  Martin
                  DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Nee, bestimmt nicht. Das Umklappen fand ja nicht mit dem Heck statt, sondern mit dem ganzen Heli.
                    • S M I L E
                      • 26.03.2008
                      • 434
                      Markus, welche Version hast du denn geflogen ?
                      Nicht, dass ihr von unterschiedlichen Versionen ausgeht
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Ja, ist klar, es sind unterschiedliche Versionen. Darauf zielte im Hintergrund meiner Gedannken die Eingangsfrage sogar ab, da ich wissen wollte, ob der Reflex in der aktuellen Version immer noch drin ist. Habe ich weiter oben aber auch schon in meinem ersten Posting geschrieben
                        Zuletzt geändert von Running Man; 03.08.2011, 08:45.
