WIN7prof(64)
Fehler bei Phoenix install :-(
AW: Fehler bei Phoenix install :-(
Hallo!
Wo drauf versuchst du zu installieren, LapTop oder PC?
Das scheint der Direct 3d Treiber zu sein.
Hast du mal probiert deine Grafiktreiber neu zu installieren?
Gruß HolgerZuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.07.2011, 14:46.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Alle Treiber aktualisiert - nagelneues Notebook - wirklich alles auf dem aktuellem Stand.
Seltsamerweise läuft die alte Version 2.0 nur die neue 3.0x nicht.
Der Tip mit dem Treiber ist aber schonmal nicht schlecht, vielleicht hilft mir das noch weiter.
DANKE
zweiflamme
Ich würde erstmal eine Neuinstallation von Phoenix probieren - wenn das nicht hilft:
d3dx9_43.dll downloaden, am Besten von hier: d3dx9_43.dll free download - DLL-files.com
Nicht verwirren lassen von der ganzen Werbung!! Etwas weiter unten steht ein kleiner Link:
"Or you can Download d3dx9_43.dll here", den anklicken.
Die Datei in's Phoenix-Hauptverzeichnis zu kopieren *könnte* helfen - muss aber nicht.
Dann ggf. wieder rauslöschen und andere Schritte probieren (Grafikkartentreiber et cetera).
Microsoft DirectX 9.29 (Juni 2010) - Download bei SOFT-WARE.NET
Diese DirectX-Installer-Version beinhaltet diese Datei...minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
Jul1an
Hallo Leo
such einfach die ddl-Datei in Google und lade sie runter.Packe sie dann in den PhoenixRC-Ordner.
Dort befindet sich auch der "resources-Ordner", "setupFiles-Ordner" und weitere ddl-Dateien
dann müsste es eigentlich funktionieren, kann aber auch sein das noch mehr dll-Dateien fehlen die musst du ebenfalls runter laden!!!
LG Julian
Das kann aber auch DirectX sein, installier das hier vielleicht mal: DirectX - Download - CHIP Online. (bei XP)
Kann nämlich sein, dass du auf deinem Notebook noch kein Direct X installiert hast, sollte es mit Vista oder Win 7 laufen, nimm das hier: DirectX - Download - CHIP Online
Hoffe das hilft.
Gruß ThomasGaui X5 Lite FES
neotask
Hi, das liegt an Win7 64Bit. Die Verzeichnisstruktur ist bei dem 64Bit etwas anders und da gibt es ab und an Fehlpfade. Es kann gut möglich sein, das nach der Meldung eine weitere kommt. Wie schon geschrieben, einfach die DLLs nochmal seperat in das passende Verzeichnis kopieren.
Die DLLs sind schon vorhanden, nur nicht da wo der Sim Sie haben will
Gruß Olli
Der erste Link wäre richtigZitat von THM Beitrag anzeigenDas kann aber auch DirectX sein, installier das hier vielleicht mal: DirectX - Download - CHIP Online. (bei XP)
Hoffe das hilft.
Gruß Thomas
Hab es jetzt so gemacht und es hat tatsächlich funktioniert!!! V2.0 aufgespielt dann Update "all to 3.0m". Den Rest mache ich dann per onlineupdate von Phoenix.
Weiß der Geier warum das jetzt auf diese Weise funktioniert *konfus*
DANKE nochmal an ALLE !!!
