XTRund Windows 7 ich weiÃ? nicht weiter
  • rap08
    rap08
    Hallo ,
    ich habe zwar di Suchfunktion genutzt, komme aber leider nicht weiter.
    Mein alter PC war mit XP. da ich aber auswärtz arbeite musste ein neuer PC her-
    Neuer PC HP Elite 558 Windows 7
    Nun habe ich meine ganzen CD ´s eingeworfen, Meldung das das Betriebssystem nicht passt.
    ich habe eine originale XTR CD und halt die Updates.
    Was mache ich falsch und wie bekomme ich meinen XTR zu laufen den ich ich habe mir auch noch einen 42 Zoll gekönnt, dass muß du wohl klappen!!!!!!
  • Windu
    • 31.10.2010
    • 357
    • Hiltown
    AW: XTRund Windows 7 ich weiß nicht weiter
    Hi!
    Könntest du die Fehlermeldung etwas präzisieren? Ich vermute, dass der genaue Wortlaut etwas anders war.
    Ansonsten..
    Schon versucht, die Installation als Admin/mit Adminrechten auszuführen?
    Kompatibilitätsmodus getestet?
    Welche XTR Version ist es denn?
    Martin
    DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
    • rap08
      rap08
      Super auch noch nicht im Bett
      Wie geht das mit Admin Rechten ist ja ein neuer PC
      Ich hatte die erste Versin des reflex und habe mir dann den XTR schicken lassen, also Original XTR Version ich denke 1
      • Windu
        • 31.10.2010
        • 357
        • Hiltown
        Ne, ein Nachtmensch. Is mit dem Fliegen nur Mist.
        Also noch nicht der "neue" XTR²?
        zu den Adminrechten..
        Mach mal nen Rechtsklick auf die Installationsdatei. Dort gibts den Punkt "Als Administrator ausführen".
        Irgendwo in dem Kontextmenü müsste auch sowas wie "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" oder so ähnlich auftauchen. Kann man auch mal antesten.
        • rap08
          rap08
          Muß ich mir XTR 2 für 99 € kaufen oder gibt es eine andere Lösung ?
          • Windu
            • 31.10.2010
            • 357
            • Hiltown
            Ob du musst weiß ich nicht, aber versuchen würde ich es mit der alten Version wie oben beschrieben trotzdem erstmal.
            Was dich ein Update kosten würde hängt wohl sehr stark vom bisher verwendeten Dongle ab. 3D auf nem 42"er käme aber sicher ganz gut. [SIZE="1"](habs am Beamer noch nicht getestet)[/SIZE]
            • rap08
              rap08
              O.K. werde ich ich morgen äh heute abend testen
              • Der Falke
                Der Falke
                Kam die Meldung über die Inkompatibilität beim installieren oder beim Starten des Programms?
                Was steht denn bei dem Programm als Anforderungen für einen PC und wie alt ist XTR1?
                Sind im Gerätemanager alle Geräte erkannt und korrekt installiert oder gibt es gelbe Fragezeichen?
                Der Falke
                • Nause
                  • 25.07.2005
                  • 243
                  • Kirchberg/Sa.
                  Hallo Uwe,
                  vielleicht hilft Dir ja der Link weiter:
                  RC Helikopter und ferngesteuerte Hubschrauber ✅ Die besten RC-Helis 2026 ✅ Anfänger & Profis ✅ Outdoor ⏩ Alle Infos im Blick!
                  Also erst eine XP Installation machen oder deine Vorhandene einfach auf den neuen Rechner kopieren.
                  • rap08
                    rap08
                    Hallo Falke,
                    XTR hat schon einige Jahre ( ca. 3 ) auf dem Puckel.
                    Die Fehlermeldung, dass das Betriebssystem nicht kompatibel ist, kommt wenn ich Reflex versuche von der CD zu starten
                    • driverde
                      driverde
                      hast Du am neuen Rechner 64Bit installiert? Es könnte sein, dass die Programme aber nur auf einem 32Bit System laufen.
                      • rap08
                        rap08
                        Ups,
                        ist ein nagelneuer HP Rechner mit Windows 7, hat dan wohl 64 Bit
                        • Nause
                          • 25.07.2005
                          • 243
                          • Kirchberg/Sa.
                          ...oder Du probierst mal meinen Tipp, auch wenn da von Vista die Rede ist.
                          Ich haben damit einige Win7 Rechner zum Laufen gebracht. Wichtig ist das die Dateien und Ordner unter C:\Reflex kopiert werden.
                          Gestartet wird dann mit der Reflex.exe aus diesem Verzeichnis.
                          • DaChris
                            • 10.09.2008
                            • 427
                            • Amberg/ Vilstal
                            Servus Uwe,
                            hatte selbst den Reflex mit Uralt-USB Dongle auf Windows 7 64bit am laufen und es geht. Allerdings klappt die Installation - wie es auf der Simwerk-Seite steht - nur unter Windows XP. Mit altem Dongle kannst du bis auf Reflex XTR 5.03 Updaten - die Updates gibts auf simwerk.de . Evtl. kannst du sogar direkt die Version von dort installieren, ohne vorher deine CD-Version installieren zu müsssen.
                            Ich hatte dann aber unter Windows 7 64bit häufig das Problem, dass der Dongle nicht erkannt wurde - manchmal gings, manchmal nicht. Hab dann aus diesen Grund ein Hardware-Update gekauft (siehe simwerk-Seite) und mit den neuen Dongle und XTR 5.06.x funktioniert es jetzt perfekt.
                            Grü�e,
                            Chris.
                            • Husky001
                              Husky001
                              Na, es kommt aber auf die Betriebssystemversion an, denn die gibt es auch in 64 oder 32 Bit...
                              aber, viel interessanter ist, welche Version von Windows 7 genau hast Du auf Deinem Rechner? Wenn es die Professional oder Ultimate sein sollte, dann kannst Du Dir nen vollwertiges XP ganz einfach mitinstallieren lassen, dann hast Du garantiert keine Kompatibilitätsprobleme mehr...
                              Windows XP-Modus - Funktionen von Windows*7 - Microsoft Windows
