wie stellt man bitte den schwebepitch beim reflex ein, wenn der pitchknüppel schon fast im obersten drittel ist beim schweben--- und nicht- wie es sein sollte auf knüppelmitte??
welche parameter muß ich im reflex verstellen?? oder gar am fc18V3*
schau mal ob Deine Fernsteuerung ordentlich kallibriert ist (im Reflex) dazu im Menü "Fernsteuerung" auf "Nullstellung Kallibrieren" klicken.
Wenn das keinen Erfolg hat schau Dir mal die Modellparameter ("Modell" - "Physikparameter" - "Hauptrotor" an (Max pitch sollte 10° sein, eher mehr).
Weiterhin ist auch wie im wahren Leben die Drehzahl interresant (evtl. einfach mal Drehzahlregelung aktivieren). Dies findest Du im Menü "Modell" - "Modellparameter".
Wenn das Problem mit Drehzahlregelung weg ust, musst Du die Gaskurve der Fernsteuerung anheben, oder auf Drehzahlregelung lassen (aber so lernste nix).
Und wenn alles nix hilft, dann verbiege die Pitchkurve, wobei die eigentlich bei Mittelstellung 0° Pitch sein sollte, wenn Du mal Kunstflug machen möchtest.
die Picheinstellungen im Reflex sind 3D-mäsig > lineare Pitchkurve und V-Gaskurve sodaß auch Rückenflug möglich ist > Knüppelmitte = 0° Pitch und dementsprechend Gas > Schwebepitch positiv - im oberen drittel > Schwebepitch upsidedown im unteren drittel
