Taumelscheibenmischer
  • simi
    • 13.01.2011
    • 159
    • Simi
    Hallo Herr Malberg,
    ich versuche mit einer Graupner MX16 HoTT (neuestes Modell) und dem Sim Heli-X 3.0
    zu fliegen, meine Frage bezieht sich auf die Einstellungen der FS:
    dort gibt es ja den Taumelscheibenmischer. Wie wirkt der auf den Simulator oder funktioniert das gar nicht? Was muß ich einstellen an der FS, damit die Knüppel das machen was sie sollen?
    Danke und viele Grüße,
    simi
  • Thallius
    Thallius
    AW: Taumelscheibenmischer
    Du solltest gar kein Heli Programm nehmen sondern einfach ein Flächenprogramm ohne jeden Mischer. Der Simulator mischt das schon selber.
    Claus
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Oder Heli- Programm ohne Mischer, also bei Taumelscheibe "1 Servo" einstellen.
      Juky
      • simi
        • 13.01.2011
        • 159
        • Simi
        Servus,
        ist das dann so wie im "richtigen" Flug mit einem Heli?
        Oder die einfache Variante?
        Ich meine, wenn ich bspweise Pitch gebe, bewegen sich doch am Heli auch drei Servos, die zwei Rollservos rechts und links und das hintere...
        simi
        • HeliMitch
          HeliMitch
          ja
          • simi
            • 13.01.2011
            • 159
            • Simi
            Servus,
            ja dann glaub ich das mal...
            vielen Dank für eure Hilfe.
            Gruß, simi
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Was der TS- Mischer bspw. bei einer 120° Anlenkung im Sender macht, macht die Software des Simulators- der Mischer ist sozusagen ausgelagert
              Wenn vom Sender nun schon ein gemischtes Signal kommt, weil dort ein Mischer eingestellt wurde, wird das im Sim nochmal gemischt- deshalb kann das nicht klappen!
              Juky
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Erstmal was grundsätzliches:
                Ein Simulator ist eine möglichst realistische Darstellung eins RC-Modells. Dies impliziert dass er genau das ausführt was am Sender programmiert ist.
                Alle Simulatoren (die ich kenne) stellen einen RC-Heli dar, der [SIZE="4"]je Funktion ein Servo benutzt[/SIZE] (H-1 bei Futaba).
                Zusätzlich muss der Sender auf ein einfaches PPM-Ausgangssignal eingestellt werden.
                Ein Sim stellt auch einen Empfänger dar. Dazu müssen wie beim realen RC-Heli IMMER die "Empfängersteckplätze" an das jeweilige "Servo" gebunden werden, d.h. die Funktionen des Sim-Modells werden den Funktionen/Kanälen des Senders zugeordnet. Manche Sims "erlernen" die Funktionen, aber letztendlich einfacher ist es dies manuell zu machen.
                Ist dies alles soweit gemacht, ist alles Weitere die ganz normale Programmierung wie für einen realen RC-Heli auch.
                Graupner-Sender auf Taumelscheibentyp "1 Servo pro Funktion" stellen.
                • simi
                  • 13.01.2011
                  • 159
                  • Simi
                  Servus Herr Malberg,
                  alles klar, habs zwar gelesen, (wahrscheinlich nicht richtig verstanden)..
                  mit dieser Anordnung schien mir das sim-Fliegen zu einfach.
                  jetzt ist alles gut...
                  danke nochmal für die Antwort.
                  Gruß, simi
                  • simi
                    • 13.01.2011
                    • 159
                    • Simi
                    Jetzt hätte ich doch noch eine kleine Frage:
                    wo stelle ich denn im Heli-x eine 120 grad-Taumelscheibenansteuerung ein?, bzw woher weiß der sim, daß ich mit einer solchen fliegen möchte,? denn es gibt ja, soweit ich das richtig verstanden habe, noch weitere Taumelscheibenanlenkungen.
                    Gruß, simi
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Eher nicht verstanden bist aber nicht alleine
                      MWn simuliert auch der Heli-X einen 1-Servo-pro-Funktion Heli, also nix 120-140°-Anlenkung.
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        hallo,
                        du brauchst beim heli-x normal nur einen 4kanal-sender.. alles andere ist im programm schon so wie es soll..
                        einfach deine anlage auf h1 oder auf fläche einstellen...dann den controller konfigurieren...drei tasten musst du belegen und los gehts..
                        nutze selber auch den heli-x ...finde ein echt geiles programm..
