Sender Belegung Phoenix 3.0
  • Aachener
    Aachener
    Hallo !!
    brauch eure Hilfe !! bekomme es nicht hin meinen Sender zu belegen !! Habe eine 6 Kanal Funke und fliege Mode 2
    könnt ihr mir helfen ??
    LG und Danke
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: Sender Belegung Phoenix 3.0
    Hey Aachener, sag' mal genauer was Du mit "Belegen" meinst. Welche Funke hast Du? Phoenix bietet einen Einrichtungs-Assistenten, da solltest Du alle Settings und die Kalibrierung abklappern können.
    • Aachener
      Aachener
      Das ist so ne RC 6 Kanal USB Funke
      brauche die belegung speziel für Helis
      • zweiflamme
        zweiflamme
        Hm, meinst Du die Kanalbelegung? Oder die Knüppelbelegung? Das kommt wirklich auf die Funke an, aber Du siehst doch im Phoenix wunderbar welche Balken sich bewegen wenn Du an den Sticks rührst Bei Mode 2 ist der linke Knüppel Pitch/Throttle & Rudder(Yaw), der rechte Knüppel Nick & Roll. Aber das wird Dir jetzt auch nicht weiterhelfen? Im Phoenix kannst Du einstellen wie das, was reinkommt auf den einzelnen Kanälen verarbeitet wird. Sieht dann so aus:
        Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2011, 14:12.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren - RC-Heli Community
